Rozdíl mezi BM566 a BM566A a chyba horizontálního rozkladu
Buster13
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 0:54    Předmět: Rozdíl mezi BM566 a BM566A a chyba horizontálního rozkladu Citovat
Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma osciloskopy. Hlavně mě zajímá, jestli ten bez A má diody v časové základně a ten A má ten IO. Hlavně jestli to s tím nesouvisí. Můj osc. má chybu když na něj připojím signál třeba SS tak ho zobrazí vertikálně a horizontálně to vůbec neroztáhne. Svítí jenom tečka a když rychle posouvám doprava a doleva, tak se jakoby vykresluje. Proto mě zajímá, jaký je mezi nimi rozdíl a jestli je závada v časové základně nebo horizontálním zesilovači.
Naposledy upravil Buster13 dne ne únor 06 2011, 9:06, celkově upraveno 4 krát.
Buster13
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 1:54    Předmět: Citovat
signal je sinus amp 14.5V ta fotka je mázla je to rovná čára
 Soubor:  111.JPG
 Velikost:  11.12 kB
 Staženo:  159 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 2:39    Předmět: Citovat
a) upřesnit - je to 556 nebo 566 ?
556 má jednu časovku a 566 dvě
b) oba typy mají vstup pro externí časovku, pokud pustíš signál z venku a bude-li fungovat je vadná interní časovka. Pokud né, je vadný zesilovač.
Buster13
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 9:02    Předmět: Citovat
je to 566a
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 9:36    Předmět: Citovat
nemate ju nahodou v x-y rezime?
Tusim tieto osciloskopy sa odlisovali spustacim obvodom casovej zakladne.
Jeden mal tunelove diody(566), druhy(566A) mal ECL integrac MC10116
Buster13
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 13:05    Předmět: Citovat
ne nemam
Buster13
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 13:50    Předmět: Citovat
žlutě jsou zmáčknutá tlačítka a při tomhle nastaveni mi to ukazuje to co jsem dal nahoře
(ta fotka je ta divná kvůli omezeni velikosti na300kb)
 Soubor:  tyto sou zmáčknute2222.JPG
 Velikost:  291.81 kB
 Staženo:  195 krát
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Skus stlacit este A-ckovu automatiku,mne bez toho nejde vobec.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 0:05    Předmět: Citovat
Dobrý den take vlastnim tuto mašinu jelikož sem z tim v životě nedělal a mam ji jako nalezovku jak by ste tuto strojovnu ozkoušeli nemam ani jednu sondu čim začit mam strach abych neudělal vice škody jak užitku Wink
