Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 06 2011, 10:07 Předmět:
a) co potřebuješ tak nutně stahovat z netu přes noc ?
b) ty spíš tam, kde máš puštěný počítač ?
c) když už to musí být, tak proč si tam nedáš rovnou kvalitní a tichý větrák ?
Zaslal: ne únor 06 2011, 11:33 Předmět:
keemo napsal(a):
ked mas tiche chladenie tak to nepotrebujes. a ked hlucny zdroj tak ti to nepomoze
Existuje program na přetaktování majitele, jmenuje se RUM. Spolehlivě odbourá hluk ventilátoru. Pouze není kompatibilní s některými systémovými prostředky, tudíž nelze aplikovat univerzálně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vzhladom k tomu ze v desktope je chladic CPU najtichsia polozka zato zdroj a grafika robia bordel tak na stahovanie sa vyuziva notebook a hned je pokoj a ticho .Cize aj kebyze neviem ako podtaktujem C2D v desktope tak to bude hucat stale . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5257 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne únor 06 2011, 16:06 Předmět:
ZdenekHQ:
Matto: C2D sa dokaze v pripade necinnosti podtaktovat aj samo,co si budeme hovorit takze ma nizku spotrebu a produkciu tepla.... ale zdroj a grafika resp. grafika produkuje teplo stale...
Zaslal: ne únor 06 2011, 16:29 Předmět:
Mám tady na stole starší IBM, a tam se dá ventilátor v BIOS vypnout úplně s tím, že při přehřívání to jde automaticky s taktem dolů. Jak to chodí v praxi, nevím, naopak jsem tam ještě jeden ventilátor přidával, protože se to přehřívalo a na diskotéce hluk ventilátorů nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
