Chyba při definování portů
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 11:33    Předmět: Chyba při definování portů Citovat
Při použití takto napsaného programu, mi to funguje bez problémů:
kód:
//Příkaz reset
void RESET(volatile unsigned char *pPORT,unsigned char DQ)
#define DS_PORT *pPORT   //PORT(x)
pPORT--;            //
#define DS_DDR *pPORT   //DDR(x)
   DS_PORT&=~(1<<DQ);
   DS_DDR|=1<<DQ;
   _delay_us(480);
   DS_DDR&=~(1<<DQ);
   _delay_us(65);
   PRESEN = 0;
//Pokud je připojeno čidlo PRESEN = 1
   pPORT--;
   if((*pPORT&(1<<DQ)) == 0)
         PRESEN = 1;
   _delay_us(480);
Pokud to ale nasíšu takto:
kód:
//Příkaz reset
Snížení adresy pPORT o 1 např: pro PORTD(0x12)
bude po snížení pPORT(0x11) tj. DDRD
pPORT--;
Znovu adresy pPORT o 1 tj. pro (0x11)
bude po snížení pPORT(0x10) tj. PIND
pPORT--;
#define DS_PIN *pPORT   //PIN(x)
   DS_PORT&=~(1<<DQ);
   DS_DDR|=1<<DQ;
   _delay_us(480);
   DS_DDR&=~(1<<DQ);
   _delay_us(65);
   PRESEN = 0;
   if((DS_PIN&(1<<DQ)) == 0)
         PRESEN = 1;
   _delay_us(480);
tak po zápisu do uProcesoru, program nefunguje. AVR Studio přeloží oba programy bez chyb.
Zajímalo by mě kde je chyba.
Děkuji.
majsi
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 13:14    Předmět: Citovat
neviem aky prekladac pouzivas ale toto
pPORT--;
by som nerobil. ide o to ze ked v kode niekde pouzijes DS_DDR tak ti tam prekladac este pred prekladom napise *pPORT. cize sa vykasle na tvoje pPORT--. respektive po vykompilovani sa DS_PORT, DS_DDR a DS_PIN budu rovna pPORT - 0x02; Skus pouzit nieco taketo
#define DS_PORT *pPORT;
#define DS_DDR *(pPORT - 0x01);
#define DS_PIN *(pPORT - 0x02);
majsi
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 13:28    Předmět: Citovat
teraz som si vsimol ze to su definicie v ramci funkcie. To by som nerobil. definicia nieje funkcia ani datovy typ a je pre cely projekt globala a nemenna. daj tam miesto definicii radsej normalne premenne ktore si mozes nazvat rovnako.
