MOTOROLA TRANZISTORY
david-plzen
Založen: Aug 03, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 14:08    Předmět: MOTOROLA TRANZISTORY Citovat
ČÍM NAHRADIT TRANZISTOR motorola MTP50N06VL
KTERY ŘIDI OTAČKY MOTORU???
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 14:31    Předmět: Citovat
Koukni do katalogu např GM a hledej možná BUZ345 ale chce to hodne skontrolovat datasheety toto sem jen tak strelil
Internet - metla lidstva
david-plzen
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 16:02    Předmět: motorola MTP50N06VL Citovat
POTŘEBUJI PŘESNOU NAHRADU A NEJSEM TAK ZDATNY V ELEKTRO
PROSIM
rezis
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 20:57    Předmět: Citovat
Tak se zeptej v prodejne např. v GES mají tabulky. Ale že nahradí přímo toto pochybuji. Napada mě nevíte někdo kde by sly sehnat ty tabulky nahrad?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 21:12    Předmět: Citovat
Kup si VRT...
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 18:21    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Kup si VRT...
Asi si zapíši do zapatí ze krom toho ze neumim psat nejsem ani moc chapavy Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 18:52    Předmět: Citovat
david-plzen
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 18:44    Předmět: tranzistory Citovat
problem je že tyto tran. se daji koupit jen od 50 kusu
tak potřebuji velmi dobrou nahradu
tak ¨mi prosim pomozte
ten motor stoji jinak 30 000 kč.
blby tranzistory odesly protože na ne natekl olej.
rezis
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 20:19    Předmět: Re: tranzistory Citovat
david-plzen napsal(a):
zkus to co jsem ti napsal nebo se zeptat v tom obchode jinak olej by trazistorum nemel vadit a docela urcite si sebou vzaly budice atd.
david - plzen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 7:41    Předmět: tra Citovat
v GM to nechteji
a GESU pry nemaji technika co by to mohl vedet
V plzni se asi nepracuje
rezis
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 8:13    Předmět: Citovat
Tak si kup vrt Wink při ceně motoru se ti to vyplati Wink Jinak kouknout se do tabulky na to snad nemusi byt technik
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 11:09    Předmět: Citovat
zdarec mám pocit že jsem tyhle trandíky viděl v nějakým modelářským regulátoru otáček ale možná jsem vedle
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 14:52    Předmět: Citovat
Chtít "přesnou náhradu" je tak trochu protimluv. Nikdy to nebude přesně stejné, když je to od jiného výrobce a jiný typ.
V GME mají celkem levně např. toto:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68130/IRF/IRF2807.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/92028/VISAY/SUP70N06-14.html
To by mohlo posloužit. Vůči ceně motoru je to za hubičku, i kdyby to nevyšlo.
Co to je vůbec za motor a za regulátor? Jak píše osvědčený nahrazovač rezis (Jestlipak mu ještě mu chodí svářečka???) , tak se toho mohlo rozbít víc. Taky by nikomu huba neupadla, kdyby popsal svůj problém trochu obšírněji.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 19:30    Předmět: Citovat
MTP50N06VL=FREDFET /Metal oxide N-channel FET/, LogL, 60V, 42A, 125W, <32mohm, G-D-S /zľava/, podľa ECA VRT nemá inú priamu náhradu, len MTP52N06VL...
Stefan31
david-plzen
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 17:11    Předmět: odkazek Citovat
zde odkazek kde jsou osazeny tranzistory.
tak prosim odhadnete nahradu.
http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=526
mejlikem muzu poslat obrazky ktere se daji zvetsit.
