Zaslal: so únor 05 2011, 4:06 Předmět: Genius SW 5.1 Home Theater 5000
mám je připojeny k PC a sestava přestala hrát.ty modrý ledky ve předu svítí jak mají ale viditelně problikávají,a z vejškových repro se ozývá zvuk strašne slabej je takovej nedokážu ani popsat přesně ten zvuk ale ,,jakoby zmixovanej" a ozývá se takovy jakoby tikání a řekl bych že přesně v cyklech jak blikají ty přední ledky.
vím že tyhle repro nejsou vůbec povedený.Jsou plný studentů,a pro subwoofer zde odchází ten NF K.S. TDA7294.
elity hlavně ty filtrační 4700mikro i ty ostatní jsem měřil zatím pouze ESR metrem.na ESR se zdají být OK. na kapacitu jsem je neměřil (nemám u sebe můj měřič kapacit).A jiný elity u sebe taky nemám.takže bych je musel objednat.neměl jste někdo podobnou závadu?Koncák pro subwoofer je OK.nesouvisí to tedy s popsanou závadou,ale píšu to jen jako že obvyklou závadu týto sestavy řešit nemusím.
Když bude napájení v pořádku, tak bych vzal osciloskop a zkusil najít místo, kde se signál "ztrácí". _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
napájení jsem měřil pouze pomocí multimetru-Nekolísá.Boužel oscík nemám u sebe.ani analogovej voltmetr.
měřil jsem na TDA7294 (koncák pro subwoofer) napětí mezi pinem 13 a 15 a naměřil jsem 84V
na všech třech TDA7269A mezi pinem 1 a 3 je 41V.
mě právě zaráží to že ty ledky na předním panely blikají a to si myslím kdyby se mi někde ztratil signál tak přece ty přední ledky by neproblikávali
odpojil jsem napájení 2*27V a 2*14V a nechal jen zapojený 12V,ledky na předku problikávaj stále takže bych řekl že chyba je v týto cestě. a všimnul jsem si,že se hřeje odpor na pozici R3 (150ohmu).Je zapojen mezi filtrační elit 2200uF/25V na plus a druhým vývodem na stabík 78L05 na katodu IN.
na vstupu toho stabíku je 5,1V a z výstupu jdou náky 3,3V
a dívám se že ty trafa mají taky pěkně na hovn*o udělaný.to plechy na v tom trafu vrčej jak svina
Ten stabilizátor potřebuje napětí na vstupu aspoň o 3 volty vyšší než na výstupu. Něco kolem něj bude v nepořádku - ten kondenzátor na vstupu je dobrý? _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
nee ještě nee.Akorát zjistil jsem že na stabilizátoru 78L09 je na vstupu 15V a na výstupu pouze 0,89V.a hřeje ten stabík.možná to je celá chyba já si vytisknu ti schémata jak mi zde někdo poslal a pojedu podle nich.jinak děkuji všem a ten úbytek změřím
tak vyměnen stabilizátor 78L09 aji rovnou odpor 150ohmu a stabík 78L05. (použil jsem stabíky 7809 a 7805 a zdá se že je to OK.děkuji všem přítomným za pomoc
