Proudové omezení nabíječe
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 17:57    Předmět: Proudové omezení nabíječe Citovat
Ahoj.
Potřeboval bych pomoct s omezením proudu,pomocí snižování napětí.při nabíjení 48v pb baterií ve skutru.
Sehnal jsem si tento zdroj: http://viewitem.eim.ebay.cz/350W_48V_73A_Regulated_Switching_Power_Supply_New_good/250738954645/item
Zdroj má plynulé nastavení napětí a je velmi (tvrdý)
Prud nelze nastavit.
Tak mě napadlo,zda by nešlo obejít ten trimr regulace napětí a snižovat napětí v závislosti na proudu.
V podstatě potřebuji omezení od 4A ale také zachovat (tvrdost) zdroje pokud už omezovač nebude pracovat-ke konci nabíjení.
Zatím nabíjím přes žárovku ale asi 1/3 s ni jde do tepla.
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Cesta to je, ale ta regulační smyčka bude hodně strmá a asi se to rozkmitá, takže nějaký nelineární odpor v nabíjecí cestě "alá žárovka" tomu určitě pomůže.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 20:21    Předmět: Citovat
nelineární odpor asi pomůže, ale bude to dost o protopeném výkonu.... u 12V Pb aku je hranice vybití někde na 10-10,5V a konečné nabíjecí napětí pro "cycle use" 14,4V ....
To je u 48V aku cca 40V vybitý a cca 57V nabitý? Při 4A ztráta na výkonovém prvku cca 70W při zcela vybitém aku....
jaké min a max napětí jde na zdroji nastavit?
šlo by to řešit lineárním stabilizátorem proudu ale bude to chtít pěknej chladič...
EDIT: tak už jsem to dočetl umí 56V, bude tam celkem vadit každý úbytek na stabci..
Cabatiny
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 7:35    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Ano umí od 39v do 58v.Potom zapínají ochrany.
Trimr je tam 4,6K a čím je větší odpor tím se napětí snižuje.
Puvodně jsem chtěl do obvodu bočník ale nevím,jaké zapojení by umělo zvyšovat odpor při přesáhnutí limitu +- 4A.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 12:05    Předmět: Re: Proudové omezení nabíječe Citovat
Cabatiny napsal(a):
Můžeš mně to vysvětlit trochu blíže? Wink
Jinak zdroj by se dal upravit na zdroj konstantního proudu (spíše jen regulovat hranici jeho omezení). Na netu jsem našel schema tohoto zdroje i popis úpravy
zde. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Jinak na tomto foru je nabíjení různých aku věnováno více vláken . A pokud používáš 4 12V aku , bylo by dobře upravit i vnitřek s použitím zkratových regulátorů , protože i celková cena aku bude slušná a pro nabíjení použít zdroje proudu .
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 16:06    Předmět: Re: Proudové omezení nabíječe Citovat
masar napsal(a):
Cabatiny napsal(a):
zde. Wink
Jde jen o to,aby to neomezovalo napětí třeba už od 250mA.
To by se ty baterie pořádně nenabily ani za 20hodin,když budu mít max napětí na baterii 13.8V.
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Asi takhle:( Very Happy )
Ve zdroji nejsou regulátory dva, ale jen jeden. Tento regulátor pracuje jako regulátor napětí nebo proudu, podle toho, která z regulačních smyček je právě ve funkci. Protože nemohou být ve funkci obě smyčky současně, není možné použít tvoji větu, cituji:" V podstatě potřebuji omezení od 4A ale také zachovat (tvrdost) zdroje pokud už omezovač nebude pracovat-ke konci nabíjení.".
Prostě to není možné. Wink
Stačí se podívat na typickou VA charakteristiku zdroje napětí s proudovým omezením.
 Soubor:  Charakteristika.png
 Velikost:  11.7 kB
 Staženo:  72 krát
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Dobře.
Díky za vysvětlení.
Takže proudová regulace by byla možná třeba přes tyristor,který by steně topil jako žárovka v obvodu nabíječe?
Je tedy možné regulovat napětí(odpor) v závislosti na napětí na bočníku?
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Tyristor by netopil, alespoň ne tolik, jako žárovka. Jeho použití zde ale nemá smysl. Vhodnější k tomuto účelu (k regulaci proudu) jsou PWM regulátory s tranzistory.
Na druhou otázku je odpověď ANO. Koneckonců i v tom tvém zdroji je proudové omezení 7,5A nastaveno bočníkem (viz schema). Proto jsem výše poznamenal, že by bylo možné tento zdroj upravit (změnou obvodu bočníku) tak, aby splňoval tebou požadované proudové omezení 4A. Jedno z možných řešení popisuje zmiňovaný článek.
Asi jsi ho nečetl.
p.s. Abych to dokončil - není tedy tak docela pravda to, co jsi psal v prvním dotazu:
Nejjednodušším řešením je zvětšení odporu bočníku pro dosažení proudu 4A. Na obrázku jsou tři bočníky paralelně. Např. vypájením (přerušením) jednoho z nich se sníží hodnota proudového omezení na 66% (o 1/3). Wink
 Soubor:  bočník.png
 Velikost:  58.2 kB
 Staženo:  127 krát
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Článek jsem četl,ale v reálu mám ten zdroj uspořádán uplně jinak i popis součástek ale bočník jsem našel,takže vyzkouším tuto cestu.
Každopádně díky za info.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Tak jsem bočník upravil(byla tam jen jedna propojka) a dal dvě s nalým pruřezem a ejhle FUNGUJE TO!
Upravením -zkrácením-jsem dosáhl 4,11A.Od této hodnoty začne regulace snižovat napětí.
Je to přesně to,co jsem potřeboval.
Díky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Akorát bych dodal, že s menším zatěžovací proudem bude opět zdroj tvrdý. Vy jste pravděpodobně přenastavil nadproudovou ochranu, jinak to je pořád zdroj konstantního napětí. Což je velmi výhodné, protože pokud nastavíte (jestli to jde) napětí naprázdno těsně pod plynovací velikost, baterie se nepřebije. Dokonce bych to udělal, protože se zdrojem 48V nenabijete Pb akumulátor 48V na plnou kapacitu. Chtělo by to kolem 55V.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 11:48    Předmět: Citovat
hm myslim ze smerom hore by to malo ist doladit samozrejme uz nedosiahne maxim prud 7A ale to by mu ako vidim zatial nevadilo.... snad by to aj napetovo vydrzalo..... ved uvidime o napise za par dni Very Happy ked mu to nenabije do plnej kapacity
Cabatiny
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 12:09    Předmět: Citovat
Samozřejmě mám nastaveno na 55,5V což je akorát pro 4x12V baterie.
Proud je podle rady omezen bočníkem na 4,1A.
Od této hodnoty nahoru se omezeje napětí až do zhruba 38V.
Pod mez 4,1A je zdroj zase velmi tvrdý(+-0,1V)a baterie nabije až do zminovaných 55,5V. Jelikož baterie má svůj odpor,tak od zhruba poloviny nabíjení je stejně proud nabíjení už menší než zminované 4A a jde až do 0A,kdy je nabíjení hotovo.
Pro baterie je taková ochrana zcela dostačující,protože napětí vybitých neklesne pod 40V.To už je ale destrukce.
Snad jsem to popsal správně.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
