Jak pracuje akumulator v notebooku
DINAMO
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:08    Předmět: Jak pracuje akumulator v notebooku Citovat
Dobry vecer,
zajimalo by me jak notebook naklada s plne nabitou baterkou pokud je vetsinu casu provozu napajen pres napajeci adapter?
Mam Acer Aspire 5742G a v manualu jsem se docetl, ze pokud notebook vetsinu casu je napajen ze site, taj je vhodne akumulator vyndat.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Notebook ked je na AC a batt je nabita tak ju nevyuziva lenze vzhladom k samovolnemu vybijaniu akumulatora sa tento pri poklese na 96% znova zacne nabijat a tymto sa znizuje jeho kapacita ked sa to praktikuje dlhodobo, potom su casto pripade ze aj ked clovek behom dvoch rokov pouzil bateriu mozno 30 krat tak baterka je uz mrtva alebo ma len minimalnu kapacitu a to prave z toho ako sa stale dookola dobijala 96%-100% , je naozaj lepsie baterku vybrat, to aby sa bateria nabijala az pri poklese dajmetomu na 70% sa da nastavit na thinkpadoch od lenova ale acer a pod. lacne znacky nehrozi takze ak ju netreba tak ju vybrat, dalsi problem je ze teplo z notebooku sa prenasa aj na bateriu co taktiez neprospieva jej funkcnosti z dlhodobeho hladiska .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Vybrať baterku a pripraviť sa o výhodu záložného napájania pri výpadku prúdu. Shocked
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Ja byvam v meste takze vec ako vypadok prudu je jedine planovany a v casoch kedy su ludia v skole, praci a pod., a navyse kratkodoby takze baterku v notebooku vlozenu nemam a za posledne 4 roky som nemal nikdy neplanovany vypadok prudu takze pohoda .
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:40    Předmět: Citovat
když jsem měl Fujitsu-Siemens, tak mi baterie odešla tak, že vydržela 10 minut. Je tu i vlákno o tom. U svého současného notebooku jednou za dva týdny odpojím napáječ a nechávám běžet z baterie až zahlásí, že již mám připojit zdroj..
vladodyno
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Posledný neplánovaný výpadok nastal u mňa po zapnutí stolnej lampy s úsporkou. Úsporka išla do večných lovíšť a istič s toho skolaboval Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Myslím že v životnosti dnešních baterií je to celkem jedno.
Měl jsem původní v IBM a držela skoro 4 roky. Teď mám ndruhou, zacházím s ní stejně a po roce a půl je víc k hovnu než ta původní. Takže bych to neřešil....
Internet - metla lidstva
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Jedno to není a vybíjet aku zbytečně je taky blbost. Problém tady tohoto rychlýho odumření pokud se baterka nepoužívá je z důvodu, že liion baterky nemají vůbec rády, když se drží na vysokým napětí (kolem těch 4,2V).
Problémem je, že některý notebooky nabíjejí baterky (ne)šetrněji - konkrétně že ukončí nabíjení až při mnohem nižší proudu, než jinej notebook.
Takže notebook A nabíjí baterku, drží ji na 4,2V a ukončí nabíjení, když proud klesne pod 100mA. Baterka po hodině uležení samovolně klesne na 4,12V a je celkem v pohodě.
Notebook B nabíjí baterku taky na 4,2V, ale ukončí nabíjení při poklesu proudu až kolem 30mA. Takže baterka po hodině uležení má 4,18V. A to jí dlouhodobě neprospívá.
Popsal jsem zkušenosti z praxe, oba notebooky mám, a ikdyž se v Ačku používala baterka skoro pořád a Bčko jen leželo na stole, tak v Bčku ta baterka odešla za čtvrtinovou dobu.
Dokonce se doporučuje pro delší životnost nabíjení liionek jen na 4,1V s tím, že kapacita je o něco menší, ale životnost prý i značně vyšší...jenže to v notebooku nikoho nezajímá, protože z hlediska výrobce je potřeba každá sekunda, kterou si může napsat do výdrže
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti jsou ve prospěch teorie, kterou popisuje rezis.
Ségra má dva NTB, jeden starý IBM 600E, baterie původní (tzn. kolem 10let), vnitřní odpor celkem dobrý a výdrž něco přes hodinu.
Druhý NTB má IBM T60 v něm je baterka stejná jako u mého IBM R60e, pouze u mého jsou články (sračky) od SANYO a u jejího jsou kvalitní PANASONIC, obě baterky mají stejný počet cyklů a zhruba stejné stáří, ale ta moje je už na vyhození.
czatlantis: to co popisuješ ohledně napětí po ukončení nabíjení je přežitek, u nových Li-ION není 4.2V (klidně trvalé udržování) problém. U svého IBM R60e mám nabíjení odjakživa nastavené tak, aby se nabíjení ukončilo na 4.05V a výsledek je, že je po třech letech akumulátor v (_!_). Ségra nabíjí stále na 100% (cca 4.15V plně nabitá a "odpočatá" baterie) a díky kvalitním PANASONICům je kapacita její baterie stále 96% původní (moje má jen 40%).
Takže nemá smysl řešit kraviny u baterií s nekvalitními články, jediný vliv by mohla mít špatná poloha baterie a tudíž její větší ohřev.
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Osobne to mam poriesene tak,ze mam este jednu bateriu s vydrzou cca 10-15min a tu mam vlozenu stale.Ked niekam vyrazam,nahodim novu bateriu,ktoru skladujem a drzim na cca 75% kapacity.Co sa tyka lion naozaj nemaju rady zostavat dlho nabite na 100%.Clanky sa nabijanim a vybijanim mechanicky zvacsuju a zmensuju,tj odporucana kapacita na skladovanie je 35,alebo 75%,pripadne nieco v tomto intervale.
Co sa tyka novych lion baterii u novych laptopov,je to vsetko shit,ktory sa obcas dozije zaruky.Je jasne ze v laptope za 500e nebude bateria z kvalitnych clankov za cca 130-150e.Vsetko sa plni najlacnejsimi clankami a potom to aj tak vyzera.
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:10    Předmět: Citovat
Aj pri starsich IBM som videl (original) baterie, ktore boli po 2 rokoch totalne mrtve...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 16:56    Předmět: Citovat
rnbw: pokud to byly SANYO sračky jak ty moje, tak se není čemu divit Twisted Evil
czatlantis
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 19:31    Předmět: Citovat
[quote="AmarokCZ"
czatlantis: to co popisuješ ohledně napětí po ukončení nabíjení je přežitek,...[/quote]
z čeho vycházíš? možná to nemá až tak extra efekt, ale něco na tom pravdy musí být. Proč se teda doporučuje skladovat liionky na 40-60%kapacity? proč všechny nový liionky jsou nabitý na těch 40-60%. Kdybych nepotřeboval každou korunu, tak udělám nějakej dlouhodobej test s jednou liionkou stabilizovanou na 4,2V a druhou na 4,1 a po roce změřím kapacitu Laughing
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 19:59    Předmět: Citovat
czatlantis: vycházím z toho, že já jsem měl nabíjení nastaveno na max. 4.05V, ségra na plno (skoro 4.2V) a moje baterka je v (_!_), kdežto její baterka s články PANOSONIC je naprosto OK. Toto není vyjímka, na netu se v diskuzích tohle (PANASONIC vs. SANYO) řeší často.
Další moje východisko je to, že ze starého Alcatelu jsem dal Li-IONku (článek SONY) do svítilny (LED 1W), nabíjím cca dvakrát do měsíce napětím 4.2V (na tomto napětí ji nechávám minimálně 10hodin aby byla nabitá úplně naplno) a i přes její datum výroby (2001) měla před půl rokem kapacitu 92% a vnitřní odpor 0.54Ohm.
czatlantis napsal(a):
Nic takovýho jsem nepsal, psal jsem jen, že moje má už jen 40% původní kapacity i přes to, že ji nikdy nenabíjím naplno (kromě pravidelného každoročního resetu, kdy baterku naplno nabiju a následně úplně vybiju).
Dlouhodobý test ani zkoušet nemusíš, to jsem se rozhodl před 3 roky udělat já se svým NTB a dopadlo to tak, že to nic neovlivnilo (stejný NTB kupoval o měsíc později známý a je na tom podobně jako já a to nabíjí naplno). Pokud bych ji nabíjel naplno, tak by možná vydržela ještě méně, ale i tak je to špatný výsledek.
czatlantis
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Těch 40% jsem myslel jako že se doporučuje obecně. I v návodu k notebooku mám napsaný, že když nebudu baterku dlouho používat, tak ji mám uložit na suchém chladném místě a zpola nabitou.
Rozdíl mezi článkama ti nikdo samo nebere, ale právě že při nabíjení na 4,2 a pořádně by to dopadlo ještě o něco hůř..
