otáčkomer do auta
hagios
Založen: Nov 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 21:00    Předmět: otáčkomer do auta Citovat
Zdravím všetkých. Môj problém spočíva v tom, že potrebujem skalibrovať otáčkomer do auta, lenže tak, aby boli impulzy odčítané nie z indukčnej cievky, ale zo zapaľovacieho kábla ku sviečke, aby som ho mohol použiť spolu so stroboskopom v jednej krabičke a nemusel osobitne privádzať kábly k cievke. To značí, ak je motor štvortakt, štvorvalec, bude na dve otáčky motora jeden impulz? Otáčkomer je stavebnica z avelmaku.
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Ano, pokud budeš snímat kabel k válci (za rozdělovačem), bude 1 impuls na 2 otáčky motoru.
hagios
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Ďakujem!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 8:40    Předmět: Citovat
To či 1 na dva závisí od typu auta. Kľudne to môže byť aj 1 na 1 otáčku.
Sú štvorvalce iba s dvomi indukčnými cievkami a štyrmi VN káblami (VN cievka nie je spojená s +B ani s kostrou).
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Podobně jsou často uspořádané motocyklové 4-válce nebo i třeba motory ze Škody Felicia 1,3MPi - mají tzv. "zapalovací lištu", kde je celá vn elektronika zalitá do plastu a ven vedou jen kabely k ŘJ a na spodní straně jsou "jímky" pro nasazení na svíce. Pokud má ale motor klasický rozdělovač s "palcem", bude 1 jiskra na 2 otáčky.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 18:31    Předmět: Citovat
To hagios. Škoda Felicia 1,3MPi se zapalováním Siemens dává dvě jiskry během jedné otáčky! Very Happy Nemá VN kabely ani rozdělovač. Shocked
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Autor sa zaujíma o snímanie zo sviečkového kábla.
Dve iskry na otáčku do jedného valca je pri 4-takte ...málo pravdepodobné, to by hádzalo iskru do pripravovanej-nasatej zmesy Rolling Eyes Wink
Dve iskry ale do dvoch rôznych valcov.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 15:06    Předmět: Citovat
Quest: Tak s tou Felicií 1,3 MPI se to má takhle: Válce zapalují v pořadí 1-3-4-2 a zapalovací lišta skutečně dává 2 jiskry na otáčku, válce 1-4 společně, a 2-3 společně.
Takže když pálí 1. válec, čvrtý je na konci výfukového zvihu a svíčka pálí taky. Pro válce 3 a 4 analogicky.
Quest
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 18:07    Předmět: Citovat
To Paja250, Píšeš to správně, ale mě to nevysvětluj, Laughing adresuj to procesorovi! Laughing Jenom jsi zapomněl napsat, že svíčky1-4 a 2-3 mají společnou jednu zap. cívku, tudíž jenom dvě celkem a navíc bez VN kabelu, což je upozornění pro autora vlákna, pokud bude chtít snímání otáček z VN kabelu! Rolling Eyes
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Paja250 napsal(a):
ale nie do jedneho valca... zápal sa urobí po kompresii a druhý raz po celej otáčke pri výfuku. Tom čase mu ten zápal nevadí, zápal patrí valcu, ktorý je posunutý o 180° a má "stlačenú zmes". Ak budem merať na prívode k sviečke nameriam jeden zápal na otáčku. Samozrejme MCU zapaľuje 2x za otáčku, ibaže striedavo do dvoch cievok...ale to vlastne hovorím pre Questa
Quest
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Specielně ještě jednou pro Procesora, nikdo tu nepsal, že do jednoho válce! Svíčky1-4 a 2-3 válce mají společnou jednu zap. cívku, tudíž nemohou pálit do jednoho válce, ale vždy současně do válce 1+4 a potom 2+3. Pokud např. válec 1 bude v kompresi, bude v něm zapálena směs, současně válec 4 bude na konci výfuku a jiskra v něm nemá na nic vliv. Adekvátně to probíhá ve druhé dvojici.Podobně to už popsal Paja250.
Jak už jsem psal, snímání z kabelu je bezpředmětné, pro jejich neexistenci!
Přečti pozorně předchozí příspěvky a poooommaaaalu Exclamation Exclamation Ještě jednou naposledy rekapitulace. Nikdo tady nepíše že jdou dva zápaly do jednoho válce, ale že snímání z kabelu u 1,3MPi je bezpředmětné! Přečti si zadání. Jasné?
Můj první příspěvek předpokládal znalost motoru Felicia 1,3MPi, proto jenom ta stručná informace. Avšak Tvůj příspěvek "Dve iskry na otáčku do jedného valca je pri 4-takte ...málo pravdepodobné, to by hádzalo iskru do pripravovanej-nasatej zmesy" , ten mne rozesmál. Laughing
