Komunikace RJ45-RS232
KOUDY
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 10:51    Předmět: Komunikace RJ45-RS232 Citovat
Je možná komunikace mezi těmito rozhraními?
Jde mi o to,že mám doma zasíťované dva satelitní přijímače na jednu kartu přes RS232.Je to ale dost pomalé a často se to seká.
Na jednom přijímači mám ale LAN konektor RJ45.Ten bych chtěl použít jako server a přístroj s RS232 jako klienta.
Díky za rady.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Pleteš si konektor a protokol.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Nelze.
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:36    Předmět: Citovat
Převodník ethernet-rs232 existuje, ale rychlost to asi nezmění.
http://www.papouch.com/cz/shop/product/gnome232-prevodnik-ethernet-rs232/?gclid=CLzWiZ769aYCFcoe3wodFlzrIQ
dalik
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:39    Předmět: Citovat
A chodil by ten převodník i se satelitem?
Navíc problém bude někde jinde, (nastaveni? shitové saty?) Měl jsem přes RS232 dva Openboxy několik let a chodilo to bez problému.
Líp už bylo.
KOUDY
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nepletu,jen jsem to nenapsal asi srozumitelně.Šlo mi jen o to,jestli spolu je schopna komunikovat LAN a Seriová linka přímo,bez převodníku.
S reakcí vyplývá že ne.
Takže díky za rady,zkusím si ještě nějak pohrát s nastavením té seriové linky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Já tyhle převodníky používám na starších CNC které nemají RJ45, pro přístup do LAN sítě. Mašinu si do sítě můžu připojit třeba v kanclu.Má pevnou unikátní IP adresu.Samozřejmě je jasné,že rychlost je taková jako nejpomalejší článek řetězce.Což je RS232 v mašině.Jen málo jich jede na 115200,většina na 4800.Tohle řešení jsem zvolil z důvodu věčného stěhování strojů.Už mě nebavilo věčně tahat novou kabeláž pro 232,pájet konektory a přesměrovávat porty na serveru.Takhle se přestěhuje mašina,píchne se do LANky kdekoliv ve firmě a já mám klid.Na serveru mám virtuální COM porty a tam už se to podle IP adres potká.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 16:01    Předmět: Citovat
to já zase používám todle http://shop.an-d.cz/wiki/index.php/SDSMICRO je to za třetinovou cenu a za 1000% přidané hodnoty na vstupech, převodnících a já nevím čem ještě..
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Na tve pouziti to nejde. Musis si poridit prijimace, na kterych to sdileni jede korektne i pres RS232 a ne nejake ..... Holt kdo setri, ma hovno.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Hrnous << ono je to levnější pp. proto, že neimplementuje TCP. Má jen vlastní UDP. V ceně plnohodnotných převodníků TCP/IP (Gnome, Charon atd.) hraje nemalou roli cena za licenci na TCP knihovny pro jednočipy.
