Thomson 21SC350T, jak zrušit dětskou pojistku
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 14:11    Předmět: Thomson 21SC350T, jak zrušit dětskou pojistku Citovat
Mám prosbu nemáte někdo kód na zrušení dětské pojistky u Thomsna 21SC350T.
moc dík standa
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 14:42    Předmět: Citovat
Doporučuji použít tlačítko 'upravit', a změnit sekci.
A název radši taky.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Stlačiť červené tlačidlo na D.O. na viac ako 3 sekundy.
Pozdravujem Vás, Miro.
standamajka
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 8:34    Předmět: Citovat
Dík miro ale nepomohlo to chtěl jsem to vymazat třeba i v ser.menu
tam se bez potíží dostanu ale jen na nastavení parametrů zvuku,RGB,a na reset ale to nepomůže vypadá to že bude v háji paměť
standa
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 11:10    Předmět: Citovat
Ja som to vyčítal na Poľskom fóre.Ešte skús vypnúť Tv zo siete aspoň na 24 hod. Nevím
Ešte je zaujímavé,že nepomáha ani ten reset,asi bude naozaj pamäť v Obscenní
standamajka
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 11:37    Předmět: Citovat
Tak to opravdu dělala paměť, po výměně jsem musel nastavit akorát horizontál a maká vše tak jak má
standa
