Notebook HP DV 1000 - Náhrada tranzistorů v měniči-SKONCENO
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 18:35    Předmět: Notebook HP DV 1000 - Náhrada tranzistorů v měniči-SKONCENO Citovat
Zdravím
Stal se mi hrozný prů... , při výměně řízení měniče pro CPU jsem hýbnul s okolní bižutérií.Naštěstí mám fotky před katastrofou a vím aspoň kam jaký kondenzátor,ale odpory,to nevím,nemají označení.
Prohlížením datashitu,se mi podařilo navrátit 2 odpory,ale nevím jak bylo nastavení Boot napěté (nebo jak tomu říkají) ,nesjpíš na pinech B0-B1 bude log 1,ale na B2 nevím,odpor jsem ztratil a ten kondenzátor tam...
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1907A.pdf
Tak uže sem na to přišel,všechny budou 0R, dám tam drátek,výsledný napětí podle tabulky 6 je tedy 1,212V
Teď jen otázka,zda se nebude po výměně IC,mosfetů a tantalovejch kondiků závada opakovat.Původní závada se projevovala v příliš velkým napětím na CPU,tantaly zkapaly..
 Soubor:  Vcore.JPG
 Velikost:  124.17 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  P2070030.JPG
 Velikost:  156.02 kB
 Staženo:  81 krát
Já se vrátím
Naposledy upravil Spejbl dne út únor 08 2011, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Spejbl
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 18:01    Předmět: Citovat
ahoj,
Nevím čím nahradit mosfety z měniče pro CPU Pentium mobile 740,
pro který předpokládám proud cca 30A (38W/1,35V)
.Původní byly IFR 7832,2 a 2 pararelně v zapojení z katalogu : (strana 17 )
datasheet trandů:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7832.pdf
30V,20A,Rds 5mOhm...
,ale už mi zbyl jen jeden ,na jaké parametry se mám zaměřit při hledání náhrady?
A můžu jen pro zkoušku (jiné pouzdro) použít 2 tranzistory irf3707z ?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3707z.pdf
Já se vrátím
Spejbl
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Tak nic, měnič nejde vůbec, ze začátku 3V,pak se vypnul a teď okamžik po zapnutí je na něm 1Volt a pak se zastaví.
Nevím,asi sem z nevědomosti někde načal desku.
Já se vrátím
