TV 5599 Bifonic vypíná přesně po 5 minutách
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 18:51    Předmět: TV 5599 Bifonic vypíná přesně po 5 minutách Citovat
Ahojte, mám zajímavej problém s touto TV, chodí bezvadně ale vždy přesně po 4 min a 45sec vypne. Jako když je bez signálu antény. Jenže ona vypne i při AV signálu. Typ šaší nemůžu dohledat ale vzadu na krytu je TESLA Color 5490 TXT, na čelním panelu TV 5599 Bifonic. Pravděpodobně nedostává správný vzorky synchronizace, jenže schema nět. Poradí někdo dík.
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Tak ona toho má víc, nyní jsem zjistil, že nejde regulovat hlasitost i když stavová lišta na ovládání hlasitosti reaguje. Asi konečná - SD?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Tipuju chybějící sig. IDENT.
Odpovídalo by tomu to zamutování zvuku (pokud je teda na nule) i vypínání do ST-BY (po uplynutí toho přesného času) Wink
Typ "šaší" můžu upřesnit zítra - mám je všechny jen na papíře - ale hledej pod tvp Royal.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Tak čím to bylo - nebo pokročil jsi vůbec nějak Question
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Jo, asi takhle, někdo to už "upravoval" takže všechno možný! regulace zvuku nechodila ale lišta zvuku ano ale jinak TV jede stále naplno!! Protože jde na STB-neřeším tak to neřeším. No a vypínání? TV vypínala pouze při AV aktivovaném 12V ze scartu. Stačilo připojit anténu (i když jsi TV používal jako monitor) a už byo vše ok. No a nakonec jsem zjistil že přestože povelové napětí ze scart uvedlo TV do režimu monitor, bylo třeba ještě navíc potvrdit (!?) funci tlačítkem AV na DO, pak už nevynula ani na AV.
