Nový klon PMI-80 je HOTOV!
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Tákže jsem tu s další aktualitou, jak projekt PMIZ-80A pokračuje:
Dnes jsem dostal od pana Kohouta plošný spoj, je velice povedený, a začala 1. fáze - vrtání. Otvorů sice není úplně málo, ale kdo se tu bál, tak nemusí. Začal jsem vrtat cca v 16h odpoledne, a v tuto chvíli, tj. 20h večer, je cca 75% procent děr vyvrtaná. Většinu děr (prokovy, rezistory, diody) vrtám průměrem 0,6mm, sokly na IO průměrem 0,8mm, tlačítka + výkonové diody + axiální elyty průměrem 1mm a pár dalších děr dle potřeby.
O dalším vývoji budu informovat.
css
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 18:50    Předmět: Citovat
A další novinky ze stavby:
Den 2 - vrtání je komplet hotovo, stejně tak cínování spojů z vrchní strany. Chtěl jsem pořídit foto desky obalené kalafunou, ale zjistil jsem, že mi totálně zdechly baterky ve foťáku. Už 2. sada NiMh tužkáčů GP mě vypekla Sad , s touhle značkou už příště nééé Mad .
Další práce budou pokračovat zítra Wink .
css
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Den 3 - všechny spoje jsou pocínované, deska je vyčištěná, a začíná osazování a pájení drátových propojek.
css
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Nemohl jsem vydržet Very Happy a mezi pájením propojek jsem si jen tak pokusně nastrkal do desky tlačítka "jak to bude vypadat". No není to krása? Wink
Barevná tlačítka
 Soubor:  Obraz0196.jpg
 Velikost:  77.13 kB
 Staženo:  124 krát
css
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Tak a máme tu první test, deska ještě není kompletně osazená, evidentně je tam někde zkrat (svítí dvě osmičky), ale systém jako takový šlape. Až bude počítač kompletně hotov, chystám i úpravu monitoru, aby naprázdno nesvítily desetinné tečky a LED diody.
 Soubor:  Obraz0199.jpg
 Velikost:  84.74 kB
 Staženo:  118 krát
css
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 22:05    Předmět: Citovat
A je to tady!!!!!!!!!! Very Happy PMIZ-80A je hotové a běhá, nádhera Wink Tedy ještě není hotové úplně, chybí nějaký slušivý kufřík, a hlavně na klávesnici přijde speciální krytka, na které budou popisy tlačítek. Její výrobu jsem přenechal profesionálům.
Oživení bylo celkem bez problémů, jen první použitý kousek obvodu MH74154 pro spínání anod displejů jevil závadu vnitřního zkratu mezi dvěma výstupy, díky čemuž svítily na dvou sousedních číslovkách stejné znaky, většinou osmičky. Po výměně obvodu se už chyba neobjevila.
Také jsem provedl drobné úpravy Monitoru v ROM, které zamezují bezděčnému svícení desetinných teček a přídavných LED diod, úvodní hlášení "PMI -80" bylo nahrazeno PMIZ-80A.
Takže kdokoliv se chce na něco zeptat, případně si u mě objednat plošný spoj, může Smile
 Soubor:  pmiz-80a(5).jpg
 Velikost:  250.05 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  pmiz-80a(4).jpg
 Velikost:  259.34 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  pmiz-80a(3).jpg
 Velikost:  266.24 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  pmiz-80a(2).jpg
 Velikost:  207.16 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  pmiz-80a(1).jpg
 Velikost:  274.45 kB
 Staženo:  135 krát
Svaradmin
Založen: May 21, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 22:42    Předmět: Citovat
Moc pěkný. Fakt pěkná práce. Klidně bych do něj šel (proč nemít 7 PMI a každé jiné, že? Very Happy ), ale děsí mě to vrtání a ty drátový propojky. To asi nezkousnu.
Ale nedá mi to, abych se nezeptal, proč jsi tam nedal větší RAM, když už je to tolik přepracované? Minimálně bych tam dal 6116. Ale to už je teď pasé.
css
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 23:24    Předmět: Citovat
Čau a díky. Těch propojek se doopravdy netřeba bát, jednak jich skutečně není tolik (propojoval jsem růčo už daleko šílenější desku) a propojky jsou (až asi na 2 místečka na desce) i celkem daleko od sebe, takže nejsou problémy s klepající se rukou a následnými můstky Laughing . A jak jsem psal, trvalo to asi 2 odpoledne.
Paměť jsem nechal původní z několika důvodů:
1) Chtěl jsem co nejvíc ponechat retro socialistický RVHP design Laughing , kam statické RAM 61xx a 62xx moc nezapadají
2) Ze zkušenosti s Didaktikem Gamou 192KB vím, že je to sice krásný pro oko nabouchat do 8-bitu mraky paměti, ale z 99,99999% to člověk stejně nepoužije
3) 2114tek mám doma hafo Wink
Jinak dneska jsem splácal jednoduchý připojení PMIčka k ZX Spectru, na kterým budu psát a kompilovat programy, tak aby bylo data jak přetahovat sem a tam. Spojení je velice jednoduchý, obousměrný, sériový, pomocí 2 drátů a země, jeden drát jsou hodinový pulzy a druhej data. A již jsem i vytvořil a do volné části EPROM vypálil první podprogram - čtení dat do PMI přes toto sériové rozhranní. Napsáno a zkompilováno na ZX, poté ručně naťukáno na PMIZ a vyzkoušeno v RAM a nakonec uloženo do EPROM Smile .
Je to úžasná zábava, zlatá 70. léta a programování Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 23:33    Předmět: Citovat
css napsal(a):
myslím že ses o 10 let sekl? Twisted Evil
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 23:43    Předmět: Citovat
no 8080 je cca z roku 74, ale to to byla hot new....
Kdyz retro, tak poradny, zadny falesni PMIcka, proste 8080 se vsema opicarnama kolem.... Smile A jeste by to chtelo 9ti stopou paskovou jednotku, 5 MB disk velikosti automaticke pracky, valcovou tiskarnu na tisk sestav.... nebo alespon 8" FDD co jsme meli jako sitovy disk na siti IQcek.... Smile ci tiskarnu Consul na bazi psaciho stroje...
A nebo pritvrdit a postavit neco na rezech rady 3000, zrovna vcera mi padl do ruky prislusny katalog. Nikdy jsem ale nevyuzil nic jineho nez 3216 a 3205 Very Happy
de omnibus dubitandum est
Kiwisek
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Klobouk dolů nad tím, jak to máte precizně udělané, včetně těch popisek. Parádní práce!
css
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 12:57    Předmět: Citovat
Pár lidí se mě ptalo, jestli neuvažuju o výrobě prokovený desky a za kolik by byla?
Osobně jsem o tom neuvažoval, ale pokud by někdo měl zájem a byl ochoten to zafinancovat, není problém.
Cenu desky si můžete zjistit sami, nejlépe u výrobců, kteří mají na svém webu cenovou kalkulačku, např. "http://www.printed.cz/shop/set-full-mode" nebo "http://www.pskorunni.cz/index.php?show=shop" (u těch vyrábím nejčastěji).
Co potřebujete vědět?
1) Rozměr desky 12,6inch x 8,5inch
2) Formát dat GERBER 274-X pro spoje a EXCELLON pro vrtání
3) Tloušťku desky doporučuji 1,5 až 1,6mm, plátování 18um
4) Povrchovou úpravu HAL tepelně, s chemickými pokoveními nemám dobrou zkušenost
4) Všechny díry jsou v rozmezí průměrů 0,6 - 3,5mm, celkový počet děr 1340
5) Další věci jako maska, servisní potisk, úprava hran frézováním atd. jsou jen otázka vašeho vkusu Smile
Příklad: U firmy Printed mi vyšla cena pro 1ks 788Kč za přípravu dat a 1869Kč za desku, celkem tedy 2657Kč Rolling Eyes Osobně si raději otvory vyvrtám sám a desku prodrátkuji, člověk si u toho úžasně vyhraje, a ušetří 2000Kč. Samozřejmě Printed patří u nás k těm dražším výrobcům, jestli někdo zná firmu, co to vyrobí za polovic, bude to SUPER Very Happy
WLAB
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:08    Předmět: Citovat
Korunni jeste funguje? DPS od nich byvaly sice levne, ale naprosto priserne, zejmena vrtacka. Nebo se zlepsili?
Printed, Gatema apod.. jsou dobre na male serie, coz 1ks neni, nelze se pak divit, ze to na jediny kus vyjde draho - je to problem predevsim u mensich desek. V podstate je u nich problem libovolne malou zakazku dvoustranne desky stlacit pod cca 1500Kc.
Ja za sebe bych desku i ale tak nechal udelat vrtanou i s prokovy, ponevadz se vetsinou tesim na to, jak to be fungovat a ne na to, jak to budu vrtat a prokovovat, to uz pak mohu jit a udelat to fotocestou cele - i to jsem kdysi delal.
Naposledy upravil WLAB dne st únor 16 2011, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
css
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:13    Předmět: Citovat
Funguje pořád, nechávám u nich vyrábět cca 10 let, a maximální spokojenost s kvalitou. Tedy teď naposled se poprvý stalo, že to nějak totálně posr.... Very Happy a prakticky celá várka se reklamovala (chybělo tam půlka spojů), ale to se aspoň jednou stane u každýho výrobce, pamatuju si před léty problémy s Printedem (špatné průměry děr) nebo MEVem (nepájitelný chemický cín). Takže podle jednoho případu nesoudím.
WLAB
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Kdysi jsme tam delali jeste desky z CVUT a bylo to hrozny, diry byly jak by to vrtal rucne slepej, motivy sedely jak se jim chtelo, obrysy rovnez. Po par letech mi kolega rikal, ze je to stejne... Ted se mozna zlepsili.
S Printedem jsem mel problem jednou s dirama - pri zpracovani jejich sw rozhodil jeden vrtaci nastroj na dva, ale druhemu priradil jiny prumer, takze treba odpor mel jednu diru 0.9 a druhou 0.6. S reklamaci nebyl problem. Delal jsem tam 4, 6 a 8 vrstve desky a v podstate bez problemu. Jedine co mi vadilo, ze nemeli (ted uz mozna maji) optickou kontrolu v prubehu vyroby n vrtsvych desek - protoze etest neodhali kazem zuzene spoje.
Strana 2 z 3
