tu stranku poznam a semtam si odnich nieco objednam, ale nic taketo ( ani nic elektronicke nad 15E) by som si tam nekupil.
su to cinske vyrobky aj kvality zodpovednej cene.
Moze byt, ze si niekto kupy a vydrzi mu nieco roky - ako napr kamos si kupil telefon, ma ho tri roky a je maximalne spokojny, maly + na dve SIM a staci.
Ale cital som vo viacerych forach, ludia si kupili napr. 8 GB kluc a zapojili do PC 2x a konec, alebo to lepsie, ze zrazu uz sa im dalo nacitat iba 1GB...
ale napady ti cinania maju super, len keby to vedeli aj kvalitne spravit, tak to su spickove vyrobky.
Lenze to by asi nepajkovali ludia kdesy natlaceny ako mysi v jednej malej miestnosti 30ti a za 10 centov na den.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 25 2011, 10:20 Předmět:
to budu mikrofarady
a tie odpory záleží od prúdu, ak by to bolo ako písal masar 0.5A, tak úbytok výkonu na odpore P=0.5*0.5*R
Prs=0.0825W
Pr1=0.0375W
takže v tomto prípade by stačili viac menej hociaké odpory, aj SMD. Ale dávať pozor na ten prúd, pretože už pri 1A by to bolo 4 násobne viacej a tam už SMD nebudú stačiť....
vdaka za rychlu odpoved.
nic by sa ale nemalo stat, keby som tam dal oba do 2W.
uskodit by to nemalo, alebo tam bude zas nejaky stratovy kozmos (nieco o com netusim) a bude zle?
Zaslal: pá únor 25 2011, 10:33 Předmět:
nič sa nestane, kľudne tam môžte dať 2W odpory
a ešte pozerám že mám chybu v tom Pr1, lebo tam bude prúd nižší ako na výstupe Prs. Vlastná blbosť, každopádne to na veci nič nemení, jedine to, že úbytok bude ešte nižší na Pr1 ako som napísal.
najprv to vsak vyskusam napojit na nejake "ala tesco nabijacie baterky", aby som si nahodou neznicil tie moje.
Odmeram prud, napatie a ci sa nabiju a potom dam vedet.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
