Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: ne únor 06 2011, 14:16 Předmět: Typ zakladní desky.
Pánové prosim vás jak poznam co je to za desku? je tam jen napsáno" DS/N IE-038HRF -12414-16M-1374 " . Potreboval bych vědět zapojení Front panelu.
Nevim kde je zapínání. A pokusem se my do toho moc nechce. Díky odborníci.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34303 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 06 2011, 14:19 Předmět:
Google nefunguje? Po zadani 038HRF to naslo OptiPlex GX150.
Pred pripojenim zdroja skontroluj zapojenie konektora, ci nahodou nie je nestandardne. Zapinanie najdes tak, ze zmeras napajanie na vsetkych tych pinoch - na ktorom bude nieco, ten spoj so zemou (pre istotu cez odpor).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 06 2011, 17:00 Předmět:
Před zapnutím tam ale dej chladič na CPU a nějakou tu paměť Jinak se to jeví jako normální deska, na které prohrábnu kontakty šroubovákem a ono se to spustí už samo.
