Teplotní stabilizace diody
Mau_Loftin
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 8:40    Předmět: Teplotní stabilizace diody Citovat
Prosím poradit,
mám schema - příloha - kde si při určitém napětí (V1 proměnné) otevře dioda D1 a tím se připojí paralelně rezistor R4 k R2 a změní se zesílení obvodu s OP.
Ovšem otevření diody je velmi závislé na teplotě - lze schema nějak jednoduše upravit, aby tato teplotní závislost byla minimální?
Děkuji!
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  21.46 kB
 Staženo:  81 krát
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 14:51    Předmět: Tak jak ? :) Citovat
Tak už shlédnuto min 80x, ale žádná odpověď Sad
To je to tak těžké nebo je to hloupý dotaz ? Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Nojo, když ty určitě zase budeš chtít tu stabilizaci bez stabilizace. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Nezbude ti, než vykompenzovat tu závislost pomocí kompenzačního obvodu řízeného druhou diodou stejných vlastností.
I když mi smysl existence toho, cos tu nakreslil, zatím uniká. Ovšem naopak, jako tepelná pojistka by to smysl mělo.
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...vykompenzovat tu závislost pomocí diodou stejných vlastností....
No o tom jsem uvažoval, že tam bude dioda stejných vlastností. Ale konkrétní realizace jaksi je pro mě zatím záhadou....
Smysl je jasný. Je to zesilovač s nelineárním zesílením, něco jako pseudo-logaritmický zesilovač. Do jistého napětí zesiluje v poměru R2/R1 a po otevření diody (R2 paralelně s R4)/R1.
Naposledy upravil Mau_Loftin dne út únor 08 2011, 16:12, celkově upraveno 2 krát.
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ale no tak, je jasné, že tak jsem to nemyslel. Přijímám návrhy na toto řešení. Jsou nějaké?
Existuje například nějaká dioda, která má malou teplotní závislost?
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Mau_Loftin napsal(a):
A kam se ztratil ten R3?
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 7:07    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jo, ten tam vliv ve výsledku bude mít taky, ten jsem opomněl. Připojí se v okamžiku otevření diody.
Ono korektně by to mělo být zapojeno dle přílohy. Napětím V7 se určuje bod otevření diody.
Ovšem lze to zapojit i výše uvedeným způsobem - ušetříme jeden zdroj.
 Soubor:  schema2.JPG
 Velikost:  21.21 kB
 Staženo:  83 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Pokud je ta teplotní stálost tak důležitá, dejte celý obvod do termostatu.
