Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 06 2011, 11:02 Předmět:
Jo, Andrea je opravdu dáma a ví, o čem mluví.
Jinak proud LEDkou můžeš zvyšovat jen do té velikosti, při které se neuchladí a ani ti nezamává na rozloučenou. Při zvyšování proudu na ní napětí rostě jen nepatrně. Svítící LEDka má fakt malý dynamický odpor a jde ji používat jako zdroj napěťové reference - podle zapojení zdroje i poměrně přesné a stabilní.
Čili velmi vysoký proud potřebný pro zvýšení napětí na LED je blbost - na to, abys zvýšil úbytek napětí na LEDce z 1,8V na 2,3V, žádný myslitelný proud nestačí, leda by ji přerušil. Ale to už by pak z LEDky zbyl jen nesvítící kousek materiálu.
Jenom sleduji to vyjadřování.Ne,pán není citlivka,jen by osobně na chybnou argumentaci reagoval jinak.Už jsem ti to ostatně napsal v jiné diskusi,zajisté si ji přečteš.
To s tou teorií o ledce jsem nikde nepopřel.Možná se nevyjadřuji přesně,ale to,že má ledka nějaký max. proud snad nikdo ani nemůže popřít,stejně jako to,že se na ní vytvoří jistý úbytek napětí,který se již dál zvětšovat nebude,na rozdíl od proudu,který ji pak následně zničí.To je asi vše,co k tomu říct.
Mé řešení. Obě LED v sérii s trimrem cca 33 Ohm, nastavit nejvyšší jas, nebo měřákem oněch 2,13V na LED. Trimr nechat, pokud to vydrží, což u 20mA předpokládám, nebo vyndat, změřit nastavenou hodnotu a nahradit rezistorem s hodnotou naměřenou na trimru. Jinak pak jak už zde bylo uvedeno, přes spín. tr.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 06 2011, 18:53 Předmět:
Pro Křižíka, jakých 2,13V chceš nastavovat? Ještě pořád nechápeš vlastnosti LEDky?
Přece nastavíš proud, jaký potřebuješ, a napětí si na sobě nastaví LEDky samy, každá to svoje.
A nesnaž se to napětí změnit, nejde to. Jakýmkoli měřákem.
Když budeš chtít nastavit na LEDce napětí 2,13V, ale LEDka má úbytek napětí v propustném směru jen 1,7V, budeš ten proud zvyšovat, až LEDka shoří, aniž by předtím napětí na ní pozorovatelně stouplo nad 1,7V, protože struktura jejího polovodičového přechodu prostě větší napětí nepotřebuje a nechce. Naopak LEDku s úbytkem 2,1V menším napětím nerozsvítíš, čímž popíráš smysl její existence.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 06 2011, 20:51 Předmět:
Pomůže. Když mám na portu 3V, můžu rozsvítit jak červenou, tak zelenou LEDku, ale musím je připojit každou přes vlastní omezovací odpor.
K portu ve stavu H o napětí 4,75V už můžu obě LEDky připojit sériově a vystačím tedy s jediným odporem.
Ke grafu:
ještě by to chtělo vyznačit napětí na LEDkách aspoň při 5mA, 10mA a 20mA, aby bylo vidět, kam až to napětí může růst.
Přeměřil jsem si totiž právě 20 náhodně vybraných červených LEDek ze šuplíku konstantním proudem 1mA, úbytek napětí na nich je kus od kusu různý v rozsahu 1,488V až 1,613V.
Zelené (těch jsem vzal jen 5 různých typů) mají za stejných podmínek úbytek v rozsahu 1,688 až 1,785V, jen jednu jsem našel s úbytkem 2,084V.
Skutečností však je, že od tohoto napětí nahoru začne proud LEDkou růst do značně velkých hodnot, proto je hio nutné omezit odporem nebo (je-li to účelné) budit je ze zdroje konstantního proudu.
Zkusil jsem to cvičně propočítat - diody asi budou zelené podle úbytku. Takže na každé diodě vznikne úbytek cca 2,13V (plus mínus autobus), což je celkem asi 4,26V (a dva autobusy). Takže když to má být napájeno z 5V, na omezovacím odporu se musí zmařit 0,74V při proudu 21,1mA, takže odpor by měl mít velikost cca 37 ohmů, může být i trochu větší, protože ty diody asi budou svítit i třeba při 15mA. Kritických je těch 5V napájení, protože pokud poklesne pod cca 4V tak se ty diody nerozsvítí. Uvažuji správně?
Přečetl jsem, co napsal Hill - já si vybavuji, že jsem ten úbytek na zelených diodách zjišťoval ještě za totality, to byly socialistické diody a koleno měly víc než 2V, ty současné mohou být vyrobeny jinou technologií, tak bych věřil tomu co Hill naměřil, to znamená, že ten omezovací odpor, by měl být přiměřeně větší
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 06 2011, 22:07 Předmět:
37R nekupis, ten autobus 2,13V je otazny, a 21,1mA je vela kedze ASI absolute maximum je 20mA ze.... zvolit rozumny prud napr 16mA priblizny ubytok v zavislosti do ledky uvedeny v katalogu,zmerany odhadnuty a vypocutitany vhodny odpor, kupit mozes aj jeden o chlp hore a jeden dole aby sis sa strafil do nejakej rozumnej hodnoty. Inak rozdiel svietivosti od 80-100% prudu nestoji za rec aspon vecsinou...
ahoj, dávám sem schéma, to bude mluvit za vše a předejde se dohadům.
Předem upozorňuji, že nejsem z oboru, tudíž mě prosím nebijte za mé nedostatky Studuju z internetu jak je to jen možné.
Mám DPS na kterém je:
- mikročip ATtiny85-SU
(napájení max. 5V, výstup z pinů max. 5V/0.04A)
- 2ks RGB LED AVAGO ASMT-YTB2-0BB02
(červená=2.1V/0.02A, zelená=3.2V/0.02A, modrá=3.2V/0.02A)
Tato DPS je pak ovládána Arduinem.
LED jsou paralelně právě kvůli napětí zelené a modré anody, které by při dvou LED v sérii daly 6.4V.
A jak psal "EKKAR". Tím paralelním zapojením přetěžuji mikročip
Takže teď to může spravit jen trojice tranzistorů?
Anebo, jak píše "Atlan" -> "zvolit rozumný proud".
třeba celkem 30mA = 15mA pro každou LED.
Při napětí 2.1V pro červenou anodu = (5-2.1)/0.03=96ohm -> odpor 100R
Při napětí 3.2V pro zelenou a modrou anodu = (5-3.2)/0.03=60ohm ->odpor 62R nebo 68R
Takže na výstupu mikročipu (který má max. 40mA) bude teoreticky 10mA rezerva.
Když už se tu řeší přímé použití µP jako zdroje pro napájení LEDek, jeví se mi jako optimální použít LED vysokosvítivé, které jako indikace fungujou naprosto nepřehlédnutelně už někde od 500 µA a při 5 mA už hnusně oslňujou.
Strana 2 z 3
