Zaslal: út únor 08 2011, 12:44 Předmět: Programator
Dobry den
Uz par dni sa trapim s Eagle.Som zaciatocnik a neviem si radi s navrhom plosneho spoja.Nasiel som si aj vselijake manuali v pdf ale aj tak celkom tomu nechapem.Vedel by mi niekdo pomoct s navrhom?Neviem kde mam hladat v eagle kondenzatory.
GeorgeB a mohol by si mi pomoct najst spravnu paticu na ten pic.Vies tu do ktorej sa vlozi a potom po naprogramovany si to vyberies.Tak kondiky tam uz mam.Mohol by mi to niekdo skontrolovat?Dakujem
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st únor 09 2011, 7:11 Předmět:
nemá, ale vypadá to divně (alespoň mě). Ale proti gustu ...
jinak kde máš napájení těch obvodů? Ze schématu to moc vidět není.
Na tyto věci si musíš obzvláště dávat pozor. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: so únor 12 2011, 18:03 Předmět: programator
Súhlasím,že vodiče sa nemajú viesť cez súčiastky.Zvlášť začiatočník
by sa mal naučiť kresliť výkresy prehľadne.Nejak nechápem čo vlastne
chce programovať.Ak chce programovať PIC preco stavia prog. pre
tiny.Mimo to s tým zapojením na obrázku, nenaprogramuje ani "prd",
pretože nemá zapojený ani jeden vývod (na 2550) ktorý je nutný pre programovanie.S tou peticou to nieje také jednoduché pretože ,programovacie vývody sú na každom púzdre inak.
A za druhé,software dokáže naprogramovat max.100 slov ak som to správne pochopil.To stačí leda tak na program "blikajuca LED".
Ten tranzistor može byť kľudne IRFD9210 alebo podobný p-mosfet.
Na tom obrázku je rozmrdaný pickit,zachováva len programovanie.
Ak máš PIC16f2550 tak si postav pickit2 a máš po starosti na dlhú dobu.
Schému aj spoj nájdeš v upload alebo download sekcii alebo ten od atlana.Sú rovnaké len prevedenie je rozne.
Je to v Eagle tak si to možeš aj upraviť.Až objavíš incircuit DEBUGGER
už nebudeš chcieť nič iného.
Pokiaľ chceš programovať len malé aplikácie a malé PIC napr. 16F84
potom ti doporučujem osadiť ,každú konštrukciu jej vlastným programátorom.(napr. pre JDM programmer je to nejakých 6-10 sučiastok,ak má doska napájanie 12V može to byť ešte jednoduchšie)
Výhody:1 Nikdy netreba hľadať programátor,stačí pripojiť kábel
a programuješ.( pozor je to pre seriový port)
2 Obvod netreba neustále vyťahovať z patice a tak sa nezničí.
3 cena?
Ak budeš mať záujem možem ukázať na príkladoch.
Ukážka.Toto bol jeden z prvých JDM.Je trocha zložitejší.
