Nabíječka z PC zdroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 32, 33, 34  Další
Sc0tY
Založen: May 23, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 20:28    Předmět: IO U200CE Citovat
Andrea napsal(a):
Suja napsal(a):
Neviete mi niekto poradit ci ta nabyjacka pojde aj s inym IO?Mam jeden funkcny AT zdroj (CODEGEN model U200CE)a je tam IO na ktorom sa hore pise K749A podtym je KA7500B. Skusal som ku tomu IO aj nieco hladat ale ku nicomu som sa nedopatral.
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=KA7500B&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=&aq=f&oq=
Povedlo se ti udělat regulaci na tomto zrdoji? Lámu si s tím hlavu ale zatím marně, nejsem zatím tak zletilý bastlíř, prosím o radu =))
Sc0tY
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Suja napsal(a):
Povedla se ti tam postavit ta regulace? Já si tady s tím lámu hlavu a zatím marně =)
kozubik88
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:22    Předmět: Citovat
ahoj, tak včera jsem dal opět po dlouhé době nabíjet autobaterku, a když se po nabití přepla do udržovacího režimu tak zdroj jakoby tikal a zelená ledka od udrzovaciho rezimu blikala zaroven s tikatim. Nevíte čím to může být? Jo a mám autobaterku 75Ah a když jsem nastavil menší proud (kvuli delsimu nabijeni) tak v udrzovacim rezimu tam normalne teklo pres 4A. Pri maximalnim proudu (7,5A) to nedela (jen kolem 0,5A). Mohlo by to nějak souviset s prvním problémem? Díky za odpověď
Edit: tak nakonec to dělá i při nízkém proudu nabíjení
EDIT2: po výměně LM358 přestalo tikání při udržovacím režimu. "Rychlé nabíjení" (příliš rychlý nárust napětí) bylo způsobené potencometrem (47k neměli tak jsem tam dal 50k), jelikož při maximálním vytočení tam bylo vic jak 47k a LM358 to nepobral.
Naposledy upravil kozubik88 dne pá červen 04 2010, 18:33, celkově upraveno 2 krát.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 11:41    Předmět: IO Citovat
KA7500 je nahrada TL494.
foglik
Založen: Sep 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 14:20    Předmět: Citovat
já mám zdroj ATX200W s obvodem označeným
2003 IFFN9H0236E
a k němu jsem nic nesehnal
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Zdravím,
už delší dobu přemýšlím nad úpravou PC zdroje, protože se mi jich doma válí hodně na nabíječku autobaterií. Nějak ale stále nemůžu pochopit princip té zpětné vazby. Nejdřív jsem vytvořil zpětnou vazbu tak, že jsem odpojil 5V větev - cívka tam nebyla, jen propojka a tu jsem přestřihl. Zdroj se nerozběhl, ale z 12V jsem udělal dělič napětí na 5V, který jsem pak připojil na výstup 5V větve. To mi umožňovalo nastavit napájecí napětí v podstatě v dost širokém rozsahu. Schéma zdroje odpovídá schématu v tomto příspěvku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=314594#314594. Problémem je, že jsem v podstatě zdroj zachoval tak, jak je, bez větších zásahů a marně přemýšlel, proč to funguje. Pak jsem narazil na výše uvedený příspěvek a chci se tedy zeptat. Když jsem měřil napětí na pinu 1 TL494, bylo tam stále 4,9V. To samé na pinu 2. Funguje tedy ta zpětná vazba tak, že snižováním napětí na děliči zpětné vazby do pinu 1 se zvyšuje napětí na výstupu, aby se ten rozdíl vyrovnal? Trošku nad tím tápu a chtěl bych si to ujasnit.
Původně jsem chtěl udělat úpravu skrz stabilizátor napětí připojený do pinu 1. Ale pokud je to jak píšu výše, nemá taková úprava smysl a musí to fungovat na principu zpětné vazby.
Zefek
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Ještě jednou zdravím. Zapojil jsem nabíječku podle návodu, viz. výše můj příspěvek. Všechno funguje, ale pokud nastavím nějaký menší proud, tak tranzistory docela pískají. Zapojil jsem R8 o hodnotě 47k a C1 10nF. Tyhle hodnoty jsem odměřil ze zapojení mezi pinem 2 a 3 TL494.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Někde děláš chybu, napětí na PIN1,2 musí být 2,5V a ne 4,9V.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 13:44    Předmět: Citovat
OT: Jak je to u PC zdrojů s izolační pevností primár/sekundár? Pár trafíček jsem rozebral, ale nepřijde mi, že by ta izolace byla bůhví co...
Zefek
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Těch 4,9V na pinu 2 (z ref. zdroje) je tam jako originál. Mimochodem, už jsem dopískal. Po chvilce pískání střelila pojistka. Z předběžného měření to vypadá, že je v háji usměřňovač, snad i trafo a nevím, jak další komponenty.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 15:24    Předmět: Citovat
trafu nic niej na 99.9% a tranzistory to urcite odniesli Very Happy
Zefek
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Jsem na to zvědavý, jen by mě zajímalo, proč to švihlo. Na sekundární straně je švihnutý odpor na výstupu 12V hned za trafem. Trafo má mezi všemi výstupy nulový odpor, ale nemám možnost to porovnat s jiným trafem. No co, tranzistory mám, zdrojů mi leží doma dost.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Zefek napsal(a):
No ještě aby nemělo, kolik bys čekal, že má odpor 15cm docela tlustýho drátu?
Zefek
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Takže už tuším důvod, proč to švihlo. Povedlo se mi rozkmitat tranzistory. Mám tušení, že to bylo tím, že na pinu 1 TL494 bylo nižší napětí než referenční - zdroj se snažil zvýšit napětí (snad delším otevřením tranzistorů). Naopak, na pinu 15 (reference) bylo nižší napětí, než na 16 a zdroj se snažil snížit napětí. Tak to vidím z pohledu laika, nemám detailně nastudováno TL494. Co vím na jistotu, tak je v háji usměrňovač (všechny čtyři diody) a pojistka. Nevím, jak jsou na tom tranzistory. Mám k měření jen multimetr a průchozí z kolektoru do emitoru nejsou. Ale z báze do kolektoru je odpor 20 ohmů.
Dál je v tom zdroji v háji odpor (dle schématu by to měl být R49). Nedává mi to ale souvislost. Možná už byl v háji před tím, nechal jsem zdroj běžet asi hodinu bez dohledu (pak jsem si začal hrát a bouchlo to). Jediné co jsem viděl bouchnout byla ta pojistka a až po delším hledání jsem narazil na ten odpor. K čemu tam vůbec je? Embarassed
Atlan
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 9:41    Předmět: Citovat
Najprv nieco nastudovat a potom robit pokusy (ide to aj opacne ale zvysuje to spotrebu polovodicovych suciastok) tl494 je jednoduchy IO na nastudovanie (predpokladam ze nieste kuchar casnik, ak ano tak do toho nevrtajte)
Alebo si zozente knihu Alexander Krejcik Napajacie zdroje II , tam je popis obvodu a PC zdroja s tl494. v cestine....
A bacha je tam nebezpecne napetie.... aj po vypnuti.
Strana 19 z 34
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
