Zaslal: út únor 08 2011, 8:40 Předmět: Teplotní stabilizace diody
Prosím poradit,
mám schema - příloha - kde si při určitém napětí (V1 proměnné) otevře dioda D1 a tím se připojí paralelně rezistor R4 k R2 a změní se zesílení obvodu s OP.
Ovšem otevření diody je velmi závislé na teplotě - lze schema nějak jednoduše upravit, aby tato teplotní závislost byla minimální?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 08 2011, 15:58 Předmět:
Nezbude ti, než vykompenzovat tu závislost pomocí kompenzačního obvodu řízeného druhou diodou stejných vlastností.
I když mi smysl existence toho, cos tu nakreslil, zatím uniká. Ovšem naopak, jako tepelná pojistka by to smysl mělo.
...vykompenzovat tu závislost pomocí diodou stejných vlastností....
No o tom jsem uvažoval, že tam bude dioda stejných vlastností. Ale konkrétní realizace jaksi je pro mě zatím záhadou....
Smysl je jasný. Je to zesilovač s nelineárním zesílením, něco jako pseudo-logaritmický zesilovač. Do jistého napětí zesiluje v poměru R2/R1 a po otevření diody (R2 paralelně s R4)/R1.
Naposledy upravil Mau_Loftin dne út únor 08 2011, 16:12, celkově upraveno 2 krát.
