Chyba 0xc0000001
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 17:49    Předmět: Chyba 0xc0000001 Citovat
Pri spusteni pc, pocitac nenabehne a ukaze se hlaska viz obr. Pri OK nasleduje restart. Zkusil jsem recorvery konzoly a chkdsk /r, ten se nedokoncil, chyba disku. Zkopiroval soubor SAM z repair do sl. config. Beze zmeny. Nouzovy rezim, stejne okno. Muzete mi prosim poradit, jak dal postupovat. Zacalo to cele tim ze se kouslo pc. Restart, pc najelo bez kontroly disku. Vubec si nepamatuji kdy naposled se delala automaticky kontrola disku po padu os. Jak najela okna dal jsem kontrolu c, d, e,. E se spustilo ve voknech. c a d az pri dalsim spusteni pc. Tak jo. Pokracoval jsem dal v praci. Dalsi kousnuti. To uz nasledovala kontrola disku. A zustalo to u c stat. Ted nevim na ktere z 5 uloh. Ale 0 procent. Nechal jsem to tak pres pul hodky. Pote jsem udelal restart pc. Pak nasledovalo nekolik pokusu o zachranu pc. Posledni operace, kontrola vsech jednotek. No a dostal jsem se do stavu ktery popisuji nahore. Muj hlavni problem je ze disk kde je system je SATA. Moje deska nema sata port. Takze mam radic SATA do PCI. A pri spusteni pc musim prvne vlezt do biosu a odejit z nej. Pokud to neudelam tak pri startu pc na druhe obr. to zustane vyset a v obraze jsou ruzne znaky a barevny obdelnicky. takhle to funkuje odjakziva. U recorvery konzoly se to taky divne chova. Ukaze se datum vzniku jednotky a cislo jednotky ci co. A nic vic. A po chvilce to hodi chyba disku. Do budoucna koupim normalni IDE disk a sata disk i s radicem pujde pryc.
Deska QDI, HDD SATA Samsung 320GB, rozdeleny na system a data, IDE disk 80GB, Windows XP prof. Dekuji
 Soubor:  plocha.jpg
 Velikost:  70.38 kB
 Staženo:  155 krát
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 18:26    Předmět: Citovat
pokud mas jiny komp, tak prehod disk do nej, vytahni data a zkus ho dat dohromady..
Udelal bych urcite i upgrade BIOSu, starsi nedelaly vzdy korektne s temi pridavnymi radici..
Pak asi reinstall
robo
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Bohuzel Bios co tam mam je ten posledni. Deska uz holt pamatuje hodne.
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Stáhni si Hiren's BootCD, nabootuj systém z Cd - mini win XP a dej otestovat disk HD tune na vadné sektory.To samé cd spusť jen v základní verzi jakoby v dosu a dej test pamětí.Pak uvidíš co by Tě mohlo zlobit.A v těch mini win XP si můžeš udělat zálohy na jiný disk.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Doporučuji Hirens boot 10.5 tam byl ještě HDD regenerator který otestoval a realokoval vadné sektory.Samozřejmě po záloze dat . Je tam taky HDD Sentinel který vzpíše v procentech zdraví disku. No a nákup disku IDE si velice rozmysli, nové desky IDE už neumí.
robo
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 17:46    Předmět: Citovat
Opet jsem zkusil pres konzolu chkdsk /r. Ted uz to dojelo do konce. Nasel nejake chyby a opravil je. Ale zavada trva stale. Dalsi v poradi pokusu bylo ze jsem pres mini windows a patricny program zadal heslo k uctu administrator. Prihlasovani uctu nemam heslo. Taky to nezabralo. Obnova systemu jak jsem to aplikoval v nedavnem problemu taky nesla. Takze nasledoval reinstal. Disk jsem neformatoval, smazalo to pred instalaci slozku windows. Start , programy je jak pociste instalaci, program files zustal i ze softem. jestli to bude pouzitelny nevim. Skoda ze nejde udelat reinstalaci jak v 98. Tam to vse zustalo funkcni. Az na nejake drobnosti. Ze by se z instalacniho cd instalovalo jenom to co je poskozeno, ci vybrano uzivatelem.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Opravit tuto instalaci windows si nemal ako možnosť? Pravda, ak sú zapnuté augomatické aktulizácie systému skončí to chybovou hláškou.
robo
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Prave ze opravu mi to nenabidlo. Ze zacatku r-opravit a dostal jsem se ke konzoly. A dalsi postup vyber na ktery disk. Vybral jsem ten kde to mam okna nainstalovany. Dalsi bylo o formatovani, nechal jsem beze zmen, a pak okno o tom ze tam uz system je a moznost oddil odstranit . Dal jsem ze pokracovat, nabidka zmeny nazvu windows, nechal jsem stejny nazev. A dale odstarnovani puvodni slozky windows. A instalace. Jedine slovo oprava bylo z toho zacatku, a to jsem se dostal do konzole. Tak nevim. Par instalaci jsem uz delal, ale ze bych mel nekdy moznost opravit stavajici vezi os jsem nenarazil. Budu rad pokud se dozvim ze to jse udelat. A jak. Dik
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 8:19    Předmět: Citovat
Nedávno jsem toto dělal.Nechal jsem systém normálně instalovat - zavaděč,poté jsem to odklikal,přesně si to nepamatuji.Vím že tam byla volba ponechat stávající systém beze změn či jak to bylo.Výsledek byl takový že jakoby proběhla instalace-ale pouze win, registry dokumenty,programy - vše zůstalo na svých místech a naprosto funkční.
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 9:56    Předmět: Citovat
TO Jirka_Ka : ale to jsi začal instalovat ze spuštěných windows ne?
Já se vrátím
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 13:14    Předmět: Citovat
Nee, z bootovacího cd.Tak jak se instalují nové win.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Dá sa to, ale tú položku "Opraviť systém" to tam nie vždy ponúkne. Neviem, či sa dá nejako vyvolať.
Spejbl
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 18:41    Předmět: Citovat
nezáleží to na tom ,jestli je to verze Home nebo Proffesional?
Já se vrátím
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Skôr akoby ten systém vedel, o čo ide a podľa toho sa rozhodol (nebude opravovať, keď nie je čo opravovať; ovšem niekedy sa pomýli).
robo
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 22:35    Předmět: Citovat
nainstaloval jsem system xp prof. s integrovanym sp3. A skusil jsem reinstalaci. A fakt tam byla nekde polozka opravit stavajici instalaci. Takze to asi bude zalezet jak rozhodne instalator. Rekl bych ze tu moznost opravy vidim snad poprve. Chtel bych vedet proc nekdy ta moznost tam je a nekdy ne.
Jeste mala poznamka. Mam v pc zvukovku SBlive. Ozn. CT a ctyri cisla. Ovladac os nejaky nasel. Zvuk z toho, ze slozky media sel,. ale u Skype ani omylem. A najit funkcni ovladac je pekny pakec. Az tusim 4 verze stazenych ovladacu se chytla. A pritom to byly certifikovane ovl. Origos z cdecka od zvukovky se nainstaluji, ale je ticho. A spusteni mix zvuku vyvola chybu. Jeden z ovladacu mi tvrdosijne presvedcoval ze musim mit nainstalovany original ivladac. Ale ten byl v pc uz nainstalovan. Uz jsem mel chut tu zvuk. vyhodit a koupit neco noveho. Stoji to par korun. Nedelam system na svem pc poprve. A vzdycky si rikam, nekam si je ulozim, pro priste. A pri pristi instalaci os se to opakuje. Ted uz je mam zazalohovany.
