Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 30 2011, 13:11 Předmět: Color 425 - nejde zvuk a synchro - vyřešeno
Dobrý den, u C425 mi přestal jít zvuk. Po rozebrání TV jseem zjistil, že modul Z je vpořádku a na jeho vstupu (pin 4) nemám žádný signál. Někdy v průběhu "operace" jsem zjistil, že nejde synchronizace - předtím byl obraz vpořádku. Na otáčení P1 na modulu S reaguje, pruhy se pokládají doprava i doleva, ale obraz se nezasynchronizuje.
Po prostudování příspěvků zde na fóru jsem zkontroloval kondenzátory v ZMF/OMF, vyměnil C31 - změřená C 107 nF a C41 - naměřeno 7,4 uF. Ovšem ani poté se stav nezměnil.
Prosím o nápovědu, na co se ještě zaměřit (hlavně synchro, zvuk můžu vzít přímo z STB). Předem díky.
Naposledy upravil alkom01 dne út únor 22 2011, 14:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 30 2011, 15:43 Předmět:
Pokud není obraz synchronní, nepůjde ani zvuk. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne leden 30 2011, 20:56 Předmět:
Obraz mi fungoval a zvuk ne, jen jsem TV otevřel, zkontroloval napájení modulu Z a signál na jeho vstupu. Než jsem stihl pokročit dál, rozpadl se mi obraz. Asi jsem někde s něčím pohnul při manipulaci, ale nedaří se mi to dohledat.
Zaslal: út únor 08 2011, 17:55 Předmět:
Tak jsem se tomu dnes zase chvíli věnoval a musím se přiznat, že se svými znalostmi z televizní techniky s tím bez pomoci nic nenadělám (mimo odvozu do SD). Obraz odjíždí podle nastavení horizontálně nebo diagonálně. Prosím ty více znalé, aby mi poradili, co by mohlo způsobovat uvedenou závadu. Děkuji.
