16F84A
igor5
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 20:32    Předmět: 16F84A Citovat
Prosím vás,mohla by mi nejaká dobrá duša čo programuje v C prepísať tento program,aby mi zapínali RB1,RB2,RA1,RA0 tak ako RB0.
A skompilovať do HEX.Ja sa programovaním nezaoberám a pomohlo by mi to.
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easyserver0.9/easyserver0.9.htm
Remote.txt
 Soubor:  Remote.txt
 Velikost:  1.98 kB
 Staženo:  163 krát
Naposledy upravil igor5 dne út únor 08 2011, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Hula
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 20:47    Předmět: Citovat
RB6 je použitej pro Seriovou linku a tu nelze zavest na vic vyvodu najednou, u tohoto typu to jde pouze na RB6.
igor5
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Chybička nie ako RB6 ale ako RB0.
Hula
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Tady jsem prepsal jen ten txt,nemam kompilator.A udelal jsem to jen aby stejne zapinalo stejne myslim Smile
remote_441.txt
 Soubor:  remote_441.txt
 Velikost:  2.06 kB
 Staženo:  149 krát
igor5
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Asi som to zle napísal a sme sa nepochopili.Potrebujem aby to pracovalo takto :
RB1 9-zapne 0-vypne
RB2 7-zapne 8-vypne
RA1 1-zapne 2-vypne
RA0 3-zapne 4-vypne
RB0 5-zapne 6-vypne
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Trochu mi to řešení připadá jako když zabiješ kanonem mouchu na okně a zbouráš při tom půl baráku!
Jednoduché logické obvody se dají udělat i "jinak"...
igor5
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Tak mi poraď jednoduchý logický obvod ktorý sa dá ovládať cez com port a aby pracoval podobne.Potrebujem zap a vyp na dialku a aby sa pri výpadku a následnom zapnutí na vzdialenom PC zadane hodnoty nezmenili a nemenili pri nábehu PC.
