Svářecí invertor s IGBT moduly
zuzi
Založen: Apr 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 23:23    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Bude.
no tak jen abych se dostal proc ho vlastne kucham Smile, prestal chodit, tak sem to rozhodil a koukam koukam a nasel sem par oprav prorazenejch diod od drivjejska ale jen v smdcku a nahrazeny bat48kama. no ale tak hledam dal a nasel sem uloupnutou diodu z logiky, sou tu samy 4093 a u jednoho chybi, ale nastesi to vypada ze sou tu ty dalsi zapojeny schodne, jeste sem z toho moc nevylustil zapojeni, hop sem hop na druhou stranu a tak. jo a je tu asi 5 diod na tistakach ktery zurive blikaj.
Je tu 9kousku 2sk2611. takze zadny IGBT. Kdyztak mi nekdo napsite kam to mam uploadnout ci poslat Smile. je tu zajmave trafko,urcite se bude libit :)ma udelane vinuti asi na 7mm silnem plosnaku.
JInak ma psano 100% pri 100A, 60% pri 120A a 30% pri 140A.. jen taknesetkal ste se sni nekdo ? asi tezko co Smile
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 22:02    Předmět: Citovat
Mě zaujalo těch 9kusů tranzistorů. Kdybys napsal 8 nebo 10, to bych se nedivil.
Jestli můžeš, omaluj zapojení výkonového obvodu, ten bývá dost jednoduchý( můstek nebo jednočinný měnič). Pokud je tam 9 tranzistorů, tak to bude nějaké překvapení.
Fotky dej do nějaké veřejné úschovny na netu a hoď sem odkaz.
wyfyman
Založen: Jul 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Zdravím, našiel som pre inšpiráciu nejaké schémy na ruských stránkach.
http://www.vadne1.narod.ru
http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/svark.htm
Mimochodom, neviete mi poradit kde sa da zohnať to feritove jadro E65?
Dík.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 0:45    Předmět: Citovat
wyfyman: Dobré odkazy.
Jádra jsem kupoval u firmy DOE. Byla nekřesťansky drahá.
Nevím, jestli posílají na Slovensko, ale třeba máš někoho v ČR, kdo ti to vyzvedne.
http://www.doe.cz/
http://www.doe.cz/soubory/ce_fe_pr.xls
toto
Založen: May 24, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 12:59    Předmět: Citovat
wyfyman napsal(a):
Dík.
Nějaké feritové jádra prodává i HADEX, E65 z materiálu H22 za 29Kč.
http://www.hadex.cz/grcwn/productCatalog.asp?cat=Elektrosoučástky%20ostatní&sCat=kostřičky%20a%20jádra%20pro%20trafa&id=id208
wyfyman
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 20:04    Předmět: Citovat
Dík za odkazy, asi to budem najskor realizovat s dvomi menšími jadrami
zo šuplíkových zásob, majú stred asi 20x20mm. Myslím si že by to nemal
byť problém.Len to zaberie trocha viac miesta. Máte s týmto už niekto praktické skúsenosti? javascript:emoticon('Nerušit, přemýšlím')
Ak ste už niekto pozerali tie ruské schémy,určite ste si všimli že oproti
tej Polskej spawarke tam majú použitých viac RD a RC členov na
potlačenie prúdových špičiek pri vypínaní záťaže. Asi by to chcelo do tej
polskej doplniť,aby tie tranzistory dlhšie vydržali.
toto
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 12:16    Předmět: Jádro Citovat
Jádro E65 z Prametu má střední sloupek 20x27mm takže 20x20 by na pokusy mělo stačit. Viz soubor Ferit.pdf v uploadu.
http://upload.ebastlirna.cz
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 16:27    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj. Je docela důležité, z jaké hmoty je jádro a hmota H22 (z Hadexu) má o jiné parametry vůči H21.
Mám dojem, že H21 byla dost vzácná a ve výprodejích se moc nevyskytovala na rozdíl třeba od H11, 12.
toto
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 17:52    Předmět: ferity Citovat
Pokud znáš parametry hmoty feritu vše ostatní se dá vypočítat.
http://www.jdvd.cz/ferity/tabH.htm
Jinak jsem byl dnes v Hadexu a zakoupil jádra E65 (29Kč za pár!!) uvidíme co to umí za ty prachy. Razz Razz Mají to už jen doprodej posledních 40ks. Cry
toto
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 20:35    Předmět: Citovat
MichalS napsal(a):
Tak včera večer jsem úspěšně vyzkoušel svůj invertor a dosáhl jsem 110A. Zatím to je v trochu nepraktickém provedení, ale funguje to. Fotky jsou na http://mojeelektronika.wz.cz/muj%20invertor.htm. Práce ale nekončí, musím to teď trochu zoptimalizovat (hlavně co do velikosti) a rád bych předělal i řízení.
Takže všichni co zkoušíte něco podobného, dejte se do práce, jde to Razz. Samozřejmě dejte o svých úspěších taky vědět...
podle těch fotek tvého invertoru je vidět že jsi vyřadil budící trafo a použil optočleny a samostatné napájecí trafka pro buzení (asi podle jiného polského návodu).
Jestli můžu mít dotazy, jaké jsi použil optočleny a kondenzátor v serii s primárem hlavního trafa a jak to celé chodilo? Bylo to lepší než s budícím trafkem?
Díky za odpověď.
toto
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 20:41    Předmět: Návrh Citovat
Pár užitečných informací pro návrh spínaných zdrojů
http://album.volny.cz/ppadre/
tomaskunc
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Šel by váš invertor použít pro tig?
toto
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 18:59    Předmět: Ruské Invertory Citovat
Konstrukce ruských svařovacích invertoru http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/
MichalS
Založen: Jan 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 21:27    Předmět: Dokončený invertor Citovat
Na [url]mojeelektronika.wz.cz[/url] je několik obrázků invertoru co jsem postavil, je to dole verze 2. Zdraví Michal.
karcci
Založen: Jan 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 17:49    Předmět: odzkoušené Citovat
Doporučuji rozcestník s odkazy na stránky s mnoha informacemi, datasheety a schématy :
http://www.weldstar.narod.ru/
Nutno ovládat azbuku.
Strana 4 z 4
