mix omnitronic nejde vystup
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 21:43    Předmět: mix omnitronic nejde vystup Citovat
Zdravím bastlíře, dnes jsem zkoušel mix OMNITRONIC CM-742, na výstupu cinch hraje velmi slabě a na výstupu canon nehraje vůbec. Tak jsem ho rozdělal a našel jsem přepálenou cestu u výstupních OZ. OZ jdou 2x NJM4558LD, oba jsem vyndal a měřil diod testem rúzné vývody mezi sebou a u obou jsem měl pokaždé stejná čísla a žádný zkrat tak že jsou asi v pořádku. jiné polovodiče tam nejsou a jak došlo k poškození netuším. možná jen někdo zapojil špatný kabel a došlo ke zkratu někde na výstupu.
Mám hledat dál??? nebo mám vyměnit spálené odpory a cestičku nahradit drátkem....
přepálená cesta je mezi GND_cinch a GND_(L,R).
Dále jsou přerušeny odpory R1 , R2, 56R
out1 a out2 a GND (L,R) to je konektor canon
mezi LSP4 a LSP5 je 14,2V
 Soubor:  omnitronic1.PNG
 Velikost:  58.37 kB
 Staženo:  103 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Zkrat na výstupu neodpálí propoje na desce a odpory, tohle je zničené zavlečeným napětím. Kdoví co dalšího je vadné.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 6:12    Předmět: Citovat
Ty operáky neměř , ale hned vyměň , Za tech pár korun je ani nezměříš . Nevadí , budou-li mít jiné prefixy , třeba KIA , jen to číslo dodrž . Kdyby jsi je objednával , tak se ujisti o správném typu pouzdra .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 7:56    Předmět: Citovat
? zapojenie je asi aj zle odkreslené.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 11:18    Předmět: Citovat
SM jestli k něčemu bude... http://www.uloz.to/7776047/00002036-pdf
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 11:29    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Jo, někdo asi neví, jak se číslujou nožičky u IO. Smile
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ano, nejspíš ty... Protože očíslované je má dobře Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 11:47    Předmět: Citovat
Haha, Eagle je má očíslované dobře, ale ten, kdo to kreslil, neví, jak se číslujou.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Ačkoli ne, Andrea má asi pravdu a omlouvám se... Ty vývody jsou očíslované v nějakém programu a ten kdo kreslil schéma, natahal spoje blbě, měl pouzdra převrácená... Protože ty vývody LSP4 / LSP5 jsou očividně napájecí....
Edit : I když ono je to tak napůl blbě, výstupy má třeba natahané ze správných vývodů na OZ... No je to zmatek Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Výstupy má taky blbě, má je z 8 a 2 a mají být z 1 a 7, prostě přehozené číslování, po směru místo proti směru hodinových ručiček.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 12:07    Předmět: Citovat
No jo fakt, teď na to koukám pořádně, on má sice třeba výstup OUT1R taženej přes odpor ze 7, ale hned za ním je to přečíslované na 8... Asi si budu muset pořídit silnější brejle Very Happy
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Okej okej dost kritiky dělal jsem to večer a asi sem se blbě soustředil... každopádně převelice Děkuji Philip_Fry za SM a kdo se nevyzná v MÉM schématu ať vychází z SM... každopádně jsem skončili ve fázi kdy hodlám vyměnit oba OZ, oba odpory a nahradit kus cesticky na DPS... ještě nějaké nápady? do obchodu se dostanu asi až v pátek...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Jen si ověř, co je za těmi 56 ohm odpory, jestli jen jeden OZ, nebo je to celá napájecí "sběrnice". To jen proto, abys zbytečně neměnil nesprávný OZ. Další věc, co je dobré zkontrolovat, jsou keramické blokovací kondíky v napájení OZ (pokud tam jsou), mohou být ve zkratu.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:43    Předmět: Citovat
mám to přesně obráceně nakreslené... ty odpory jsou mezi napájecí "sběrnicí" a těmi OZ konkrétně vývod 4 a 8... Koukal jsem do toho SM ale tuto část obvodu kterou mám nefunkční ten SM vůbec neobsahuje... konkrétně jde o OZ IC606 a IC607 a ty odpory jsou R648, R647 konkrétně tato část mixu s OZ vede na výstup XLR ale ve schématu je jen výstpu na cinch... SM je verze 1.0 tak bych Vás Philip_Fry chtěl poprosit o novější verzi SM... odměnu můžeme řešit přes SZ
edit: Blokovací keramika v napájení není..
edit2: tak ta moje část s xlr konektorama navazuje na MASTER1 konkrétně v místě uzlu R641,R643 a R642, R644 v SM
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Nj tak ono je možný, že časem udělali upgrade stávajícího mixu tím, že tam dodali symetrické výstupy a nedoplnili to do SM. Stejně tak ten manuál co mám, nemusí být komplet, ale na druhou stranu, když vyměníš dva OZ a dva odpory i bez manuálu, tak tě to nabude stát svět... A možná že to v TH elektro na náměstí bude mít i skladem Smile
Jinej SM na tenhle typ bohužel nemám...
EDIT2 Smile No vidiš, tak už si jenom zjisti, jestli v tom uzlu máš audio signál a máš jasno, jestli je problém před nebo až za těmi odpory.
