spáleny odpor v koncáku
Wattus
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 20:32    Předmět: spáleny odpor v koncáku Citovat
Měl bych dotaz ohledně shořelého odporu, přiložil jsem pár fotek je to koncák ze zesilovače Schneider TEAM 6030A. Hrál v něm vždy jen jeden kanál, ale už mě to štvalo tak jsem ho rozdělal a vidím spálený odpor, tak jsem myslel že ho vyměním a bude vše ok, jenže jsem se na to podíval pořádně a někdo se snažil asi vyměnit tranzistor jenže tam dal nějakej „KSD2058“ a má tam být 2N6099 co jsem se informoval tak to není vůbec tranzistor do zesilovače. Dá se něčím nahradit 2N6099? Nedaří mě ho nikde sehnat. Jak poznám co to bylo za odpor? Nemá někdo schéma? To jsem také nanašel je to R612. Dudu vděčný za jakekoliv informace.
 Soubor:  DSC01084.JPG
 Velikost:  110.98 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  DSC01087.JPG
 Velikost:  168.39 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  DSC01091.JPG
 Velikost:  148.8 kB
 Staženo:  102 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Tady ho máš - je evidentní, že tam máš dva identické moduly KS - tak "vo co gou"?
Jak hodnotu R612, tak měřením na tom dobrém, se můžeš dopátrat závady.
V tom odkazu je i schéma - bohužel ne bezplatně Cry
Pohled do otevřeného"zešilovače"
 Soubor:  team_6030_a_499364.jpg
 Velikost:  56.34 kB
 Staženo:  110 krát
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Náhrady by mali byť tieto:
BD 709, BD 743A, BD 807, BD 909
Skontroluj datasheety.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 6:31    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení , zda je jinak konec v pořádku , by mohl vyhovět . Má jen malou povolenou ztrátu . Pokud není pryč , klidně bych oživil s ním .
Wattus
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 0:36    Předmět: Citovat
Oky, děkuji, nějak mě nedošlo, že je tam ještě jeden identicky modul Smile Myslim, že teď už to něják vyřeším. Určitě napíšu jak jsem dopadl.
