Menič s TL497
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 9:30    Předmět: Menič s TL497 Citovat
Spravil som si tento menič http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1827-Vykonovy-menic-napeti-s-obvodem-TL497.html a chcel by som ho použiť nie na 12V, ale zo 6V na cca 14V. Rezistor R4 som zmenil na 9kOhm aby som mohol nastaviť 14V. Pri 6V mi to nechcelo zvyšovať napätie, tak som skúsil vývod 10 dať na 6V cez 56Ohm rezistor, jedenástku som nepoužil a gate s rezistorom R1 som dal na vývod č.8. Takto mi to kmitá, naprázdno nastavím 14V a keď to zaťažím 300mA, tak napätie to ešte drží, ale tranzistor (dal som IRFZ44N) sa dosť zahrieva. Ak to zaťažím 1A, tak na výstupe je 4.7V. Dnes by som to pozrel osciloskopom, ale chcem sa Vás pred tým spýtať, či nemám niekde chybu, či nie je to napätie malé pre otvorenie mosfet tranzistora. Ďakujem
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Co tam máš za cívku ?
Jancis1
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Cievku som skúšal navinúť vzduchovú na kostričku cievky stykača asi 20*10mm vinutá trojmo priemerom 0.8mm drát. Má 27uH, potom som skúšal aj vybranú z nejakého zdroja toroid, vonkajší priemer asi 30mm, priemer drôtu 1mm, závitov ani neviem kolko tam je, ale má 60uH a správa sa to rovnako.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Jakej to má pracovní kmitočet ?
Při 1A tou cívkou potečou docela solidní proudy, řekl bych, že to bude blokovat proudová ochrana.
EDIT : A to řízení fetu taky není moc dobře řešený, ono to pro fety není vůbec stavěný.
Jancis1
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Pri odbere 160mA to tuším malo frekvenciu okolo 1kHz, musím to zmerať. Tá prúdová ochrana je nastavená na 10A ak to dobre rátam, moc sa v tom nevyznám. Ono to prestane asi kmitať, keď to zaťažím tým 1A. Poobede to zmerám.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 13:48    Předmět: Citovat
S použitým kondíkem by to mělo kmitat někde kolem 15-20kHz a pokud to kmitat přestává, tak to blokuje ochrana. Fet hřeje hlavně proto, že je blbě řízenej a navíc při 6V napájení se asi naplno neotevře, je to dost na hraně.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 9:45    Předmět: Citovat
napajas to z tvrdeho zdroja napätia ? inak tych 1G na vstupe bude malo....
Jancis1
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Jasné, napájam to z akumulátora, pretože keď som dal na výstup záťaž 0.16A, tak na zdroji s prúdovým obmedzením 1A to už nešlo kvôli prúdovému odberu na začiatku.
