Založen: Jan 28, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Nitra
Zaslal: so leden 29 2011, 14:33 Předmět:
Takto nevyspytatelne sa chovaju vsetky programatory typu "hrdzavy klinec". Seriozna cesta je kupit original trebars Dragon od Atmelu, alebo postavit nieco na baze STK500, pripadne u Atmelu aplikacna poznamka 910 myslim. Programovat iba s vyuzitim urovni paralelneho portu je vzdy alchymia. Nikdy nevies ci mas dodrzane urovne a casovanie. Ked tak "udelatko" s procesorom, ktory zabezpeci spravne casovanie a urovne a moze komunikovat aj s AVRDUDE. Syn pouziva Dragon a AVRDUDE pod linuxom a uz sme nieco poprogramovali.
a ono to funguje. Akorát ten programátor (kus kabelu a ty drátky na něm) není moc dobrý mechanicky. To jsem zvědavej jak dlouho to vydrží. Asi si stejně koupim nějaký lepší.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 29 2011, 17:32 Předmět:
Přesně jak píše MiroH - progamátory typu "4 odpory a jedna dioda napájené přímo z LPT nebo COM portu PC" byly, jsou a budou vždycky na dvě věci:
a) Na ukázku jak by takové jednoduché zapojení mohlo fungovat, kdyby ten port skutečně dával tvrdé napětí (někdy dává, někdy ne).
b) Na zkoušku pevných nervů.
Ať už je to pro PIC nebo AVR.
Ak mas dost penazi kludne ho kup, urcite bude fungovat, ja mam skusenost a celkom dobru s AVRDragon v SOS ho maju za 57.- €cok. Je to sice low cost, ale pouzivam ho uz tri roky a pohoda, s kazdym dalsim upgradom AVR studia je aj novy firmware a teraz to vie uz aj PDI co je obdoba ISP pre ATXmegy a nema obmedzenie co sa tyka velkosti kodu. ( ked som ho kupoval tak vedel ladit procesory iba do 32 kB, momentalne bez obmedzenia)
Miro
Kelley, ono se v poslední době stává módou cpát odpory tam, kde by měly být oddělovače a budiče signálů a naopak je vůbec nedávat tam, kde jsou nutné (asi nejkřiklavější případ jsou LED připojované přímo k jednočipům). Mám pocit, že pojmy jako "logický zisk" znějí leckomu jako sprosté slovo. O nevhodném míchání obvodů HC a HCT v jednom zapojení bez elementární znalosti jejich principů raději nemluvě (tím ale neříkám, že je kombinovat nelze)
Ale co naplat. Doba je rychlá a rozkazy znějí jasně. Není čas lámat si hlavu kdo je kdo...
Ten AVR programátor na LPT jsem někde viděl, ale namísto odporů tam byly budiče typu 74244. To je asi správná cesta.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 31 2011, 11:37 Předmět:
Kdysi jsem si postavil ISP programátor na paralelní port podle zapojení v nějakém Arádiu PE. Součástí je i vnitřní oscilátor 4MHz a programovací napětí, tak v případě špatně nastavených fusebitů lze mikrokontrolér zase oživit. Programuju to pomocí Ponyprog.
tak jsme si koupil tento http://www.gme.cz/cz/programator-avrprog-usb-v2-p752-447.html
ale nějak nejsem schopný ho rozchodit. Připojil jsem do USB, dal ovladače. V AVR studiu kliknu na ikonku AVR, zřejmě se s ním spojil, hlásí STK500 with STK501 top module in ISP mode
Mám ho zapojený k mikroproc přes SCK, MOSI, MISO, RST, VDD, GND.
Jak ho rozchodit ? Jak je to s napájením procesoru - jde přes něj nebo musí být napájen externě ?
