STRATA KONEKTORA
rosav
Založen: Feb 07, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:17    Předmět: STRATA KONEKTORA Citovat
Zdravím. Mám problem s tým že na moje autoradio mi chyba potrebny konektor pre zapojenie. Autoradio mi ukradli, našlo sa ale bez potrebneho kablu a konektoru. Kedže autoradio aj auto bolo z UK je nemožne kupiť konektor.
Pripajam sem aj schemu ako sa da pripojiť toto autoradio.
Prosím o pomoc čo s tým
Ci je jedina moznost napájkovanie kablikov rovno na konektor na radiu, alebo je neaky podobny konektor.
Dakujem za odpovede
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Napiš presny typ radia mohol by som niečo podobne mať
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:37    Předmět: Citovat
To je úplně běžný konektor...
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Nejde o ISO-konektory, ale o konektor toho rádia. A těch je hezkých pár druhů.
Nějak tu postrádám výrobce a model rádia.
Tak ti nezbývá, než gůglit třeba termín "ISO redukce".
A hned mezi prvními odkazy ti vypadne tato stránka: http://www.gme.cz/cz/volny-cas/iso-kabely-a-redukce-pro-autoradia/482431406.html a ještě mnoho dalších.
rosav
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:50    Předmět: Citovat
typ radio ako som už spomínal bolo aj s autom dovezene z anglicka
NIKKAI A87FN
A nejde o iso konektor ktory dam rovno do rádia.
Každe radio ma svoj špecificky kabel, a ja ten kabel k tomuto radiu uz nemám a je mala pravdepodobnosť ho niekde získať. Takže neviem ako keby bol neaky podobny konektor ktory by tam držal, a uz len prerobiť kabeláž.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:15    Předmět: Citovat
A ty jako myslíš, že pro UK tam dávali nějaký jiný konektor než pro zbytek světa (navíc mi tohle dost připomíná běžný konektor Panasonic řady CQ-R nebo CQ-C... nebo Pioneer řady DEH-P4..., používá je i Clarion...)?
Japonci prostě mají svoje.
Zkus pohledat nebo dát dotaz na Distrelec, ti je zastupují.
Nebo servisy specializující se na montáže autorádií, ti mají celý sortiment běžně. Vraž rádio pod křídlo a stav se tam.
Když nebude konektor samotný, bude adaptér a ty ISOkonektory se ustřihnou. A do 5€ sevejdeš.
rosav
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:27    Předmět: Citovat
dakujem za radu. Našiel seom tento konektor
tento, aj ked sedi počet vyvodou nie som si istý či bude sediet aj velkost
Ci je to pre vsetky radia rovnaka velkost konektora?
tento konektor ma az 3 rady pinov pričom moje radio iba 2
Myslite ze to bude pasovat?
jojosuly
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Presne tak ťiež som myslel že je to niečo podobné tie silnejšie su určite napajanie a tie ostatne repro a to ostatne prikladam nejake zapojenia
ak ti pomožu ,kamarátovy som to naletoval na konektor a zalepil tavnou pištolou.Tak ten subor nejde poslať lebo je večši ak maš zaujem pošli SZ s mailom
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:38    Předmět: Citovat
rosav napsal(a):
Jj to bude on, tyhle čínské srágory mívají ten konektor stejný... Kontaktů jsou taky jen dvě řady, to co vidíš uprostřed, jsou kontaktní plošky té spodní řady
rosav
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Tak vdaka, zajtra sa pojdem do toho obchodu opýtat, a ked bude nahodou ten konektor sediet ale usporiadanie kablou nie da as to neako prerobit ? vybrat ten konektor a vratit na ine miesto ?
jojosuly
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Otvoriť radio a odsledovať zapojenie osciloskopom pripadne niečim jednoduchšim mam na tieto prace stare vojenské telefonne sluchadko 2 Kohm alebo 4 Kohm
rosav
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:11    Předmět: Citovat
vdaka, ale v tom kupenom konektore ci by sa dalo zmenit to.
Ked ho uz zalozim , lebo hore som pridal schemu na ktorej mam zakreslene ktore ako idu
jojosuly
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Schema je z ISO konektoru radio už musíš poriešiť sám
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Na tom koupeném kabelu si zkontroluj, jestli ti sedí především napájecí vodiče, pokud by to bylo přeházené (což nebude, ty konektory jsou u téhle sorty autorádií fakt všechny stejný), tak se samozřejmě dají jednotlivé piny z toho konektoru vysunout a přehodit jinam.
rosav
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:23    Předmět: Citovat
tak vdaka, este by ma zaujimalo kebyze ten konektor nepasuje a rozhodol by som sa pre pajkovanie kablou na pini je potrebne kupiť
ISO Zásuvka repro + napájecí (5pin+8pin)-rozpojené
alebo
ISO Vidlica repro + napájení (5pin+8pin)-rozpojené
vidlica alebo zasuvka ?
