TSOC Adapter
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 17:29    Předmět: TSOC Adapter Citovat
ahojte,
potreboval by som radu ohladne TSOC adaptera. objednal som si totiz zopar suciastok a ked prisli, podlomili sa mi kolena - TSOC-6 package - male nozicky cca 0,5mm od seba.
neviete prosim o nejakom adaptery, ktory by som pripajkoval na plosak a nasledne do neho vlozil toho svabika?
vopred vdaka.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 18:04    Předmět: Citovat
Jakých 0,5mm? Vždyť to má rozteč 1,27mm, to vezmeš kousek univerzálky a dvě plošky rozřízneš podélně na půl.
Adaptérky na to existujou, ale jestli je doma koupíš. http://www.proto-advantage.com/store/images/PRODUCTS/PA0090_0.JPG
vaanja
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:53    Předmět: Citovat
vdaka za info.
skor sa bojim, ze by som tu suciastku usmazil, preto som hladal nieco, do coho mozem tie svabiky vkladat a vyberat bez toho, aby som to musel napajkovat.
nieco ako toto http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS9090K.pdf Figure 4 TSOC package insertion.
