Panasonic SA-AK44 Prosba o pomoc
Anti
Založen: Feb 09, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:43    Předmět: Panasonic SA-AK44 Prosba o pomoc Citovat
Zdravím místní!
Přihlásil jsem se na toto fórum abych poprosil o jakoukoliv pomoc s opravou tohoto stroje.
Přinesl mi ho kolega z práce na vyčištění laseru.Po prvním vyčištění věž normálně načetla a fungovala.Po zmáčknutí open a následovném close se nedělo nic.Rozhodl jsem se rozdělat mechaniku a vyčistit to pečlivěji.A pak to přišlo.Na displeji se zobrazuje "Take out disc" a celá věž přestala reagovat.Pokoušel jsem se nastavit nějak mechaniku,ale neúspěšně.Co je ale horší,majitel se smířil s nefukčností mechaniky a vzal si věž zpátky na používání jako rádio.Bohužel,dnes ji mám zas na stole s tím,že nevydá ani hlásku!Došlo k nějakému bloknutí koncáku či co.
Vypadá to,že je to nad moje síly,ale slušnost mi velí s tím něco udělat.Poprosil bych vás o radu,případně pokud by byl někdo ochoten ji za rozumnou cenu zprovoznit,byl bych povděčen.
Díky.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Ta hláška TAKE OUT DISC se objevuje po nesprávném poskládání mechaniky (vlastní zkušenost), případně po výpadku napájení během procesu výměny disků v měniči. No a co se týká problému, který nastal teď - ta věž je úplně mrtvá nebo "jen" nehraje? Podle toho by sis měl zvolit postup opravy.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
Něco podobného jsem nedávno řešil - dispay věže ukazovaly volbuCD,TUNER,atd. Bez zvuku. Problém byl ve zdířce pro sluchátka.Jsou tam mechanické kontakty, po vsunutí konektoru vypínají výstup na repro.(údajně byly nešetrně vyrvány divokým otcem klidného puberťáka) Cool
Snad pomůže
Anti
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Ano,hláška "take out disk" je zapříčiněna špatným poskládáním mechaniky.Jen mi nejde do hlavy že nereaguje na open.Na displeji se sice ukáže open,ale mechanika nic.Pokud ji vysunu,tak jde tlačítkem zasunout.
Vež není "dead" úplně.Pokud vytáhnu páskový vodič z mechaniky,tak po zapnutí se objeví "changing" a po chvilce lze normálně přepínat na CD nebo DECK.Ale výstupní svorky jsou hluché,ani šum.Taky dle vyjádření majitele nesvítí některé knoflíky a nedrží čas.Snažil jsem se jít po napájení,ale bez celkového schematu se blbě hledá kde co má být.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:47    Předmět: Citovat
No na Open asi nereaguje právě proto, že je ta mechanika někde bloknutá. Je potřeba ji rozdělat, nastavit ozubená soukolí do značek a sesadit. Pokud tam značky nejsou, tak obvykle stačí použít hlavu, uvědomit si, co a jak se točí, vyjet si ručně mechaniku do některé z "krajních" poloh (já používám polohu, kdy je tray vysunutý) a pak znovu poskládat. No a s tím zvukem zkus prvně prověřit ten konektor na sluchátka, je to dost častá závada.
Jo a servisní manuál je normálně k nalezení na netu...
Anti
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Pokud přivedu na motorek mechaniky napětí z externího zdroje,dokáže mechanika provést jak vysunutí tak zasunutí spolu s nájezdem zásobníku,tam to nebude.
Konektor sluchátek je hluchý,rovněž tak optický výstup,a nefunguje ani aux.Zřejmě někde spadlo napájení,případně klekl ten mikroprocesor co to ovládá.
Manuál jsem našel pouze první díl.Pokud máš zdroj jinde,mohu poprosit?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Tak optickej výstup ti nepojede, když nefachčí CD, to snad dá rozum Smile Jinak servismanuál je volně třeba na eserviceinfo.com. A je tam komplet, to jen ten soubor má blbej název Smile
Anti
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Tam sem to stáhnul,ale archiv při rozbalování některých souborů odkazuje na part2 a na jiných placených stránkách jsem našel těch dílů myslím že pět...
Každopádně jsem na to koukal.rovněž jsem tam stáhl na sa-ak33(což by mělo být hodně podobné) ale jak je to nasekaný na stránky tak se v tom nemožu nějak vyznat.Asi to nechám v práci vytisknout a poskládám to.Nicméně,pokud spadl koncák,ten mikročip nebo voltage regulator,tak se vyplatí koupit něco jiného.Už jsem koukal na netu po bazarech.
Myslím,že už žádnou věž na opravu nevezmu...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Však na tom eserviceinfo je všech 6 částí.... Podívej se na tu stránku ještě jednou a pořádně... Uvidíš tam odkazy na další části.
Anti
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:54    Předmět: Citovat
...nekecal... Very Happy
Díky.Už stahuju,snad to k něčemu bude....
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:51    Předmět: Citovat
mám doma taky jeden vrak . . .
má vadný STK470-090, chybí na něm napětí +3,3V
. . . ale kupovat nový za 500 se mi nechce, bůh ví co tam ještě bude . . .
původní majitel chtěl taky jenom vyčistit laser a takhle to podělal . . . .
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:58    Předmět: Citovat
Tak pridaj externy stabilizator pre 3,3V.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 23:17    Předmět: Citovat
jo, to jsem udělal, ale výše někdo psal, že nesvítí podsvětlení tlačítek LEDkami.
v mém případě to taky nesvítí . . .
je to něčím ovládáno . . . a nefunguje to
taky mi to nehraje, signál z rádia je a ztrácí se někde u DSP
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 23:33    Předmět: Citovat
Divne, chcelo by to zistit, co spina to podsvietenie. Hadam nie priamo procesor.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 7:59    Předmět: Citovat
no to je právě to divné . . .
když je věž delší dobu vypnuta a zapne se, tak probliknou všechny LEDky a celé podsvícení a tlačítka.
Po 1 vteřině to ale zhasne a dál nic.
Když zmáčknu třeba AUX měl by se přepnout vstup, ale zároveň by se měla rozsvítit LED pod tlačítkem a to prostě nedělá . . .
