Zdravím. Řeším tu klasickou závadu. Po zapnutí monitoru jde podsvit asi 1s. Invertor je řízen OZ960SN. Napájecí napětí 12Va 5V ok. Na pinu 3 (enable) je po zapnutí trvale asi 5V, na pinu 5 (nap.) je také 5V, na pinu 4 (soft start) je po dobu funkce 2,4V, na pinu 7 (reference) je po dobu funkce, tedy cca1s 2,5V. Myslím si, že reference by měla být i při zabrání ochran, nebo se pletu? Mám na zkoušku jiné trubice, ale výsledek je stejný.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: čt únor 10 2011, 0:27 Předmět:
v najhoršom prípade jeden transformátor invertora.Na zistenie hlavne u samsungov používam funkčné žiarivky v lište (z rozbitého lcd) dobré trafo-plný svit-ok
vadné alebo prerušené-nízky svit-vypnutie celého podsvietenia(obvykle vadná jedna strana meniča) Chyba zdroja-obidve strany plný svit -prebliknutie. Existujú aj efektívnejšie metódy diagnostiky
Elka jsou ok, zkoušel jsem i připojovat další C paralelně. Při svitu je 11,8V, při stb. 12V a při vypnutí podsvitu je tam kolem 14V. Všechny čtyři trubice svítí stejně. Na pinu 9 (zpětná vazba proudu trubic) je při zapnutí amplituda 1,5V s trubicemi i bez trubic.
