Nabíjení mobilních telefonů
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 1:12    Předmět: Nabíjení mobilních telefonů Citovat
Zdravim.
Měl bych takovou teoretickou otázku. Zajímalo by mě, jakým proudem se nabíjí baterie mobilu při použití určité nabíječky. Příklad: Nějaký telefon (např. Nokia 6300) je nabíjen nabíječkou, která dává na výstupu 800mA (originální nabíječka Nokia AC-5E). A mě by zajímalo, jestli se ta baterie v mobilu nabíjí těmi 800mA, nebo jestli si nabíjecí proud nějak hlídá elektronika mobilu. Prostě jak velký proud pere ta nabíječka do mobilu.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:00    Předmět: Citovat
U telefonu HTC si nabíjecí proud řídí telefon,při připojení do portu usb nabíjí baterii proudem 200-300mA,při použití origo nabíječky (má propojené datové piny)nabíjí baterii proudem cca 800mA. Ale u starých Nokii byl nabíjecí proud daný nabíječkou,trafo dávalo max 300 mA (tzv. pomalá nabíječka) a spínaný zdroj byl schopen dát proud asi 600-800 mA (rychlá nebo "cestovní" nabíječka) .Telefon hlídal napětí baterie a při dosažení určité urovně nabíjení přerušil.
krutor
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Těmi starými Nokiemi myslíš jaké modely? Třeba 3310ku? Pro modely, které mají už ten malý nabíjecí konektor se podle mě už ty velký trafo nabíječky nevyrábí.
A ještě se chci zeptat, lze z doby nabíjení a z napětí nabíječky (5V) vypočítat, jaký proud cca do mobilu ta nabíječka dává?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 23:14    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
... lze z doby nabíjení a z napětí nabíječky (5V) vypočítat, jaký proud cca do mobilu ta nabíječka dává?
Pokud bys věděl wathodinovou kapacitu baterie, mohl bys ji podělit tím napětím a dostal bys ampérhodinovou kapacitu (K). Potom, s úplně vybitou baterií na počátku, bys mohl odměřit dobu nabíjení a dostat tak přibližný průměrný proud z nabíječky, řekněme K/t/0,7; těch 0,7 může být účinnost té proměny elektrické energie do chemické podoby.
U akumulátorů se spíš uvádí ta kapacita v Ah, takže napětí ani není potřebné znát pro takovýto spíš odhad nabíjecího proudu.
krutor
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 0:06    Předmět: Citovat
Jo máš pravdu Bernarde, napsal jsem to špatně. Stačí znát kapacitu baterie, čas nabíjení a tu konstantu 0,7.
Takže by to vypadalo např. takto?
kapacita baterie = 1000mAh
doba nabíjení = 3 hod
Výpočet:
proud = kapacita baterie / doba nabíjení / 0,7
proud = 1000 / 3 / 0,7
proud = 476mA
Je to správně?
A ještě otázka, vadí Li-on či Li-Pol akumulátorům nabíjení vysokými proudy-třeba jestli zrovna té 1000mAh Li-on nějak drasticky vadí těch 480mA (jestli i tady platí, že nejlepší je nabíjet proudem o velikosti desetiny kapacity).
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 8:10    Předmět: Citovat
Něco pro poučení.
Podotýkám nemám vyzkoušeno.
Sice telefonuji při nabíjení,ale od této chvíle přestávám.
Ještě zajímavost mám už dnes historický Siemens 25.
Pokud jsem se pokusil telefonovat při nabíjení tak se odpojijil.
Následně C35 a další už to neumožňují.
Sice platí pravidlo pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry,ale tady by mohlo byt už pozdě na nějaké hodnocení.
Tady už jde asi opravdu o život.
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  79.43 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  Schránka03.jpg
 Velikost:  81.93 kB
 Staženo:  228 krát
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:25    Předmět: Citovat
to mu do toho mobilu snad praštil blesk, ne?
60723
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Měl bych také dotaz.
Protože potřebuji mob. tlf. jen třeba jednou za tři-čtyři týdny mám problém s dobíjením ,vždy když ho nárazově potřebuji je vybitý. Mohu jej nechat trvale na nabíječce? Od servisu Nokie dostávám odpovědi ano - ne podle toho s kým telefonicky mluvím. Vím o tom že v některých aplikacích se trvalé připojení na nabíječku používá. Má to event. vliv na životnost baterie? Nokia je asi 6 let stará je to ten základní typ ,nabíjecí konektor je kulatý zřejmě pouze plus - mínus.
Děkuji za odpověď.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Pěkná hovadina s tím telefonováním při nabíjení. Nejspíš mu bouchla poškozená, nebo neoriginální baterka. Ze všech svých telefonů, co jsem kdy měl jsem bez problémů telefonoval při nabíjení a dělám to dál.
Jinak co se týká toho ponechání na nabíječce, tak bych se toho nebál, zvlášť jestli je tam už Li-Ionka, ty už musí mít poměrně sofistikovanou nabíječku (v telefonu). Žádný natvrdo, nebo přes odpor, připojení, jak ve šmejdských bezdrátových telefonech Evil or Very Mad
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 21:09    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Alebo mal robenu nabijacku z PC zdroja?
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 23:27    Předmět: Citovat
Kupříkladu Sony Ericsson C510 vydrží nabitý o něco déle, když se před připojením na zdroj vypne. Takže se snažím nabíjet telefon ve vypnutým stavu (přes noc)
