AVR nejde programovat přes LPT
odie
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 17:49    Předmět: Citovat
jo, tenhle návod mám
a dole píšou: JP1 – programmer’s programmed circuit power source (approx. 4.8V)
znamená to snad :
Zeleným zkratovaným jumperem JP1 zařídím, že to pak můžu napájet jinak než přes programátor ? (z externího obvodu ) ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 17:57    Předmět: Citovat
No ten návod je skvělej, zvláště ta nic neříkající věta o JP1. Rolling Eyes
Tak to vyzkoušej, připoj to na USB a změř napětí na VCC pinu JTAGu při osazeném JP1 a bez něj. Podle mě to přepíná, jestli napájení z USB leze ven na VCC nebo ne.
Edit: Nemá tam být na VCC pinu JTAGu, ale ISP, jsem koukala na stránky GME, kde je na fotce JTAG programátor, místo ISP. Rolling Eyes
Naposledy upravil Andrea dne čt únor 10 2011, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
odie
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 18:08    Předmět: odie Citovat
To jsem měřil, ale v obou případech cca 0,37 V
Takže já to zkusim odpojit od Vcc a napájet externě, země spojim. Snad tomu neublížim. Pujde to tak ?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Rozdělal jsem ho. Je tam dioda propustně z +5V USB na VCC na ISP konektoru připojovaná pomocí JP1. Mě to funguje: 4,47V na VCC nezatížen.
odie
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 18:57    Předmět: Citovat
měřim jak to jde, ale jenom 0,5V s nebo i bez jumperu, ani s externím napájením to neběhá Sad
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:02    Předmět: Citovat
odie napsal(a):
A zelená LED svítí? V programátoru je ATMEGA8 napájená z USB. Zelený jumper je pouze pro napájení programovaného obvodu(ISP konektoru) z USB portu počítače. Ještě je tam 3-stavový oddělovač 74HC126 a ten je napájený z pinu VCC na ISP konktoru(takže pokud chceme využít jen signály SCK,RST,MISO,MOSI a GND, tak musí být propojen zelený jumper).
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Já jsem si ho také koupil z TME, ale zatím jsem jej nerozběhal, píše mi podobnou hlášku . Zapojení je asi shodné s AVR DOPER
avr.pdf
 Soubor:  avr.pdf
 Velikost:  194.31 kB
 Staženo:  82 krát
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem ho. Mě funguje v AVR studiu bezproblému.
Co se týká napájení z USB při propojce JP1, tak mi to neutáhne vývojovej kit s podsvíceným LCD modulem. A není to USB portem. Je to tou malou diodou v programátoru(SOD80).
 Soubor:  AVR_studio_avrprog2.JPG
 Velikost:  177.02 kB
 Staženo:  105 krát
odie
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Tak já to ještě zítra vyzkouším. Je fakt že jsem na to měl taky napojený lcd displej.
A když chci v AVR studiu nahrát do mikroprocesoru program tak musím zaškubnout ty 4 položky co máš na té tvé obrazovce ?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:58    Předmět: Citovat
V záložce tuším PROGRAM vybrat soubor(*.HEX) který se má nahrát do Flash a pak rovnou zapsat program nebo nastavit sekvenci auto. Dle libosti.
odie
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Hm, tak jsem zkoušel a pořád nejde. Tak jim ho asi zabalim a pošlu honem do 14 dnů zpět. Muj programátor na LPT zatím funguje
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Neni tam ta dioda osazená obráceně?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Aby neztratil záruku, tak to nemůže rozebrat(je tam samolepka co p odlepení po ní zůstanou nápisi VOID). Ale může to změřit multimetrem testem vodivosti diod mezi VCC na ISP a jumperem JP1. Ale i dioda obráceně nemůže vadit při programování obvodu externě napájeného.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Aha, ty už to máš po záruce. Ale změřit by tu diodu mohl. On to asi externě napájet nezkoušel, myslím externí napětí na VCC pin ISP, aspoň jsem to tak pochopila.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Andrea: podle
odie napsal(a):
se domnívám, že to zkoušel s externím napájením.
Já mám po záruce. Jednak ze zvědavosti a hlavně kvůli tomu, že ta samolepka je větší než obal a na rohu se sloupávala. Tak jsem jí rozstříhal a na prostřední plošku obalu vlepil jen označení a zapojení ISP konektoru. Kvůli 340kč se případně nezblázním.
Strana 2 z 3
