jo, tenhle návod mám
a dole píšou: JP1 – programmer’s programmed circuit power source (approx. 4.8V)
znamená to snad :
Zeleným zkratovaným jumperem JP1 zařídím, že to pak můžu napájet jinak než přes programátor ? (z externího obvodu ) ?
No ten návod je skvělej, zvláště ta nic neříkající věta o JP1.
Tak to vyzkoušej, připoj to na USB a změř napětí na VCC pinu JTAGu při osazeném JP1 a bez něj. Podle mě to přepíná, jestli napájení z USB leze ven na VCC nebo ne.
Edit: Nemá tam být na VCC pinu JTAGu, ale ISP, jsem koukala na stránky GME, kde je na fotce JTAG programátor, místo ISP.
Naposledy upravil Andrea dne čt únor 10 2011, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st únor 09 2011, 19:02 Předmět:
odie napsal(a):
měřim jak to jde, ale jenom 0,5V s nebo i bez jumperu, ani s externím napájením to neběhá
A zelená LED svítí? V programátoru je ATMEGA8 napájená z USB. Zelený jumper je pouze pro napájení programovaného obvodu(ISP konektoru) z USB portu počítače. Ještě je tam 3-stavový oddělovač 74HC126 a ten je napájený z pinu VCC na ISP konktoru(takže pokud chceme využít jen signály SCK,RST,MISO,MOSI a GND, tak musí být propojen zelený jumper).
Zaslal: st únor 09 2011, 21:01 Předmět:
Tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem ho. Mě funguje v AVR studiu bezproblému.
Co se týká napájení z USB při propojce JP1, tak mi to neutáhne vývojovej kit s podsvíceným LCD modulem. A není to USB portem. Je to tou malou diodou v programátoru(SOD80).
Tak já to ještě zítra vyzkouším. Je fakt že jsem na to měl taky napojený lcd displej.
A když chci v AVR studiu nahrát do mikroprocesoru program tak musím zaškubnout ty 4 položky co máš na té tvé obrazovce ?
Zaslal: čt únor 10 2011, 11:27 Předmět:
Andrea napsal(a):
Neni tam ta dioda osazená obráceně?
Aby neztratil záruku, tak to nemůže rozebrat(je tam samolepka co p odlepení po ní zůstanou nápisi VOID). Ale může to změřit multimetrem testem vodivosti diod mezi VCC na ISP a jumperem JP1. Ale i dioda obráceně nemůže vadit při programování obvodu externě napájeného.
Aha, ty už to máš po záruce. Ale změřit by tu diodu mohl. On to asi externě napájet nezkoušel, myslím externí napětí na VCC pin ISP, aspoň jsem to tak pochopila.
Zaslal: čt únor 10 2011, 11:43 Předmět:
Andrea: podle
odie napsal(a):
se domnívám, že to zkoušel s externím napájením.
Já mám po záruce. Jednak ze zvědavosti a hlavně kvůli tomu, že ta samolepka je větší než obal a na rohu se sloupávala. Tak jsem jí rozstříhal a na prostřední plošku obalu vlepil jen označení a zapojení ISP konektoru. Kvůli 340kč se případně nezblázním.
Strana 2 z 3
