Zesilovač AIWA AV D-77
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:47    Předmět: Zesilovač AIWA AV D-77 Citovat
přinesl jsem si ho už docela dávno ze SD,mě jsem z toho velikou radost.Nemám co dělat tak sem si řekl že to zkusím probudit.Po zapnutí svítí ledka St.by ,po stisku power cvakne relé a zase dopadne.takže je zde chyba někde a na relé se přestane dodávat napětí.
podobnou chybu jsem měl na hifi věží panasonic SA-AK20 taky zapl sem,seplo relé a zase odpadlo.chyba byla v jednom pojistném odporu.Ale tady jsou všechny pojistný odpory OK.
na relé se přestane dodávat 12V na cívku.
podařilo se mi najít schéma zdroje.v příloze ho dávám posílám cívky .Všechno co je v tom schématu jsme měřil ale nic jsem neobjevil.
po pár zkoušeních zapínání zůstane relé sepnuté na 10s asi a displej a tak se rozjede a pak zas odpadne relé.nechci to trápit.studentů tam bylo docela dost.
 Soubor:  aiwa2.jpg
 Velikost:  101.99 kB
 Staženo:  142 krát
Naposledy upravil 555 dne st únor 09 2011, 21:57, celkově upraveno 2 krát.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Chyba není v obvodu zdroje. V zesilovači dojde zřejmě k aktivaci nějaké ochrany a výsledkem je vypnutí hlavního trafa. Odhadoval bych proražený koncový tranzistor, nebo IO (nemám schema, nevím co v tom je) a ss napětí na výstupu. Nejčastější závada zesilovačů.
555
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:08    Předmět: Citovat
tranzistory jsou v tom FN1016.měřením se nezdá být žádný vadný.jinak celkový schéma nesehnal.
ty koncový tranzistory měřím multimetrem přeplým na diod a le průraz nikde není znát Rolling Eyes
Naposledy upravil 555 dne st únor 09 2011, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Generalsound
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:12    Předmět: Citovat
No a co naměříš na výstupech, tu chvilku, kdy je to zapnutý ?
555
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:14    Předmět: Citovat
jako na těch tranzistorech?to nestihnu zapnu power sepne relé a ihned zase rozepne takže nestihnu nic naměřit:-to bych musel proklemovat relé
Generalsound
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Ne. Na výstupu, kam se připojujou repráky. Nepředpokládám, že tam bude další relátko, jako akční člen ochrany slouží patrně to síťový. Já si snad stahnu schema někde
Generalsound
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:25    Předmět: Citovat
A proklemuj ho žárovkou do lampičky, cca 25W. Ať u vás nezačne hořet Very Happy Kdyby něco
555
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:26    Předmět: Citovat
boužel nemám oscík:-(dobře zkusím.akorát bez oscíku asi jsem zde ztracen Sad
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:29    Předmět: Citovat
Stačí voltmetr, jestli ti tam neleze ss složka. Aspoň pro začátek.
555
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:31    Předmět: Citovat
dobře takže na výstupech kam se připojujou repro zkusím poměřit.a proklemuju teda ty kontakty na relé přes tu žárovku radši
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:32    Předmět: Citovat
Tady je SM, ať se ti líp hledá... http://www.uloz.to/7789672/aiwa-av-d77-sm-et-pdf
Generalsound
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:34    Předmět: Citovat
Pokud ten zesilovač někdy fungoval, což je stoprocentní v tvým případě (narozdíl od amatérských konstrukcí) bude někde jednoznačná závada a bude s největší pravděpodobností ti stačit ss voltmetr a tester polovodičů. Což si tuším psal, že máš. Diodotest na multimetru. Dobrá duše šedá eminence v pozadí Honza už hlodá schema. Já se jdu vyvenčit a pak ti zkusíme poradit Smile
Generalsound
Hele rychlejší
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:37    Předmět: Citovat
No koukám, že jsou na výstupech opravdu relátka, takže na terminálech nenaměříš nic.. A kontroloval jsi všechny koncové tranzistory ve všech kanálech? Ono je jich tam docela dost koukám... Ideálně měř za provozu (s kontakty zdrojového relé proklemovanými žárovkou) ss napětí přímo na emitorech koncových tranzistorů. A uvidíš.
555
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:40    Předmět: Citovat
jo jo jsou tu ještě 2 relátka.no jejich tam docela dost to jo.Ale ani na jednom nenaměřím průraz
Strana 1 z 7
