STRATA KONEKTORA
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:25    Předmět: Citovat
A ty k něčemu potřebuješ ISO konektory na druhém konci?
Pak musí být s kolíky, jako by čouhaly z rádia.
rosav
Založen: Feb 07, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 21:32    Předmět: Citovat
jo v aute tušim by uz mal byt konektor do ktoreho sa to zapaja.
Dakujem za rady, zajtra poviem ako som dopadol
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:14    Předmět: Citovat
rosav napsal(a):
dakujem za radu. Našiel seom tento konektor
tento, aj ked sedi počet vyvodou nie som si istý či bude sediet aj velkost
Ci je to pre vsetky radia rovnaka velkost konektora?
tento konektor ma az 3 rady pinov pričom moje radio iba 2
Myslite ze to bude pasovat?
Zle si hladal.
1.Nie je to 3-radovy konektor! Ten prostredny rad je prazdny a pliesky ktore vidis patria spodnemu radu.
2.Ale nie je to spravny konektor, mas tam vela nezhod.
3.Tie 2 vacsie zdierky su male na tvoje koliky v autoradiu, a museli by byt trochu blizsie k sebe.
4.Tie 2 hrubsie zdierky by isli na lavu stranu do autoradia, a ty potrebujes v pravo.
5.Vrchny poistovaci plast musi byt rozdeleny, nevojde do tvojho autoradia.
6.Konektor v Tvojom autoradiu ma este 6 vodiacich drazok. Tento konektor ich nema.
7.Ti Japonci to nemaju vymyslene zle.
Toto je spravny konektor: (je aj v prevedeni s konektorom ISO.)
 Soubor:  nový-3.jpg
 Velikost:  88.4 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 7:23    Předmět: Citovat
Ale vždyť jsi si to zadal sám na té fotce . Koupíš tak , jak jsi sehnal obrázek a když Ti nebude sedět ten konektor do radia , tak ho uštípneš a dráty napájíš . Very Happy Četl jsem jen první stranu . Ale i tak , pokud fero nedodá ...
rosav
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:09    Předmět: Citovat
no hej vdaka fero, ale bol som dnes v obchode a s predavačkou sme skušali, no nič sme nenašli, tak keby som ta mohol poprosit ze odkial sa da zohnat, alebo aky ma nazov ten konektor velmo vdaka
