tento, aj ked sedi počet vyvodou nie som si istý či bude sediet aj velkost
Ci je to pre vsetky radia rovnaka velkost konektora?
tento konektor ma az 3 rady pinov pričom moje radio iba 2
Myslite ze to bude pasovat?
Zle si hladal.
1.Nie je to 3-radovy konektor! Ten prostredny rad je prazdny a pliesky ktore vidis patria spodnemu radu.
2.Ale nie je to spravny konektor, mas tam vela nezhod.
3.Tie 2 vacsie zdierky su male na tvoje koliky v autoradiu, a museli by byt trochu blizsie k sebe.
4.Tie 2 hrubsie zdierky by isli na lavu stranu do autoradia, a ty potrebujes v pravo.
5.Vrchny poistovaci plast musi byt rozdeleny, nevojde do tvojho autoradia.
6.Konektor v Tvojom autoradiu ma este 6 vodiacich drazok. Tento konektor ich nema.
7.Ti Japonci to nemaju vymyslene zle.
Toto je spravny konektor: (je aj v prevedeni s konektorom ISO.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 10 2011, 7:23 Předmět:
Ale vždyť jsi si to zadal sám na té fotce . Koupíš tak , jak jsi sehnal obrázek a když Ti nebude sedět ten konektor do radia , tak ho uštípneš a dráty napájíš . Četl jsem jen první stranu . Ale i tak , pokud fero nedodá ...
no hej vdaka fero, ale bol som dnes v obchode a s predavačkou sme skušali, no nič sme nenašli, tak keby som ta mohol poprosit ze odkial sa da zohnat, alebo aky ma nazov ten konektor velmo vdaka
