ATX zdroj - popis casti zapojenia
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 0:26    Předmět: ATX zdroj - popis casti zapojenia Citovat
Ahojte,
moze mi, prosim, niekdo vysvetlit naco sluzi cast zapojenia v ATX zdroji na scheme nizsie? Kondenzatory su malej kapacity 2,2uF/400V, a tato cast obvodu nebyva v zdrojoch casto, ale stretavam sa snou.
 Soubor:  DSCF6731.JPG
 Velikost:  149.2 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  DSCF6732.JPG
 Velikost:  152.07 kB
 Staženo:  192 krát
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  9.92 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil ivannavi dne čt únor 10 2011, 15:05, celkově upraveno 1 krát.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 7:26    Předmět: Citovat
řešilo se to zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22591&highlight=obvod+++zdroji#22591
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 9:28    Předmět: Citovat
a nic se bohužel nevyřešilo...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 9:48    Předmět: Citovat
To schéma tady je nejspíš špatně. Trochu to připomíná kapacitní pasivní PFC.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 10:44    Předmět: Citovat
To som este v zdroji nevidel.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ty elyty jsou zralý na výměnu.
ivannavi
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Aha, pardon za dvojitu temu, aj som hladal ci sa to tu riesilo ale nenasiel som (teraz som tu temu tam presiel ale nevyriesilo sa to)... tie elity su KO, a preto riesim co to vlastne je a ci ich vymenit alebo tu cast odstranit.
A myslim ze som sa v scheme nesekol, zodpoveda realu.
sr71
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 13:06    Předmět: Citovat
já bych v případě vadných elytů celou desku s tím obvodem odstranil, u několika zdrojů jsem to tak udělal,
jseš si jistý že máš na tom tvém schématu správně polaritu diod a elytů?
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 13:19    Předmět: Citovat
To schema je blbě. Ovšem podobná blbost se nachází i v jedněch skriptech z VUT a nikomu to nevadí.
ivannavi
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 15:06    Předmět: Citovat
Tak som sa predsalen sekol pri kresleni a nerozmyslal som co kreslim... Ospravedlnujem sa, a uz som to opravil.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Ja som toto tiez videl vo viacerych PC zdrojoch.. tie elity tam vzdy menim...
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Jediné co mě napadá (pokud jsou ty odpory takhle zapojeny), je identifikátor přepětí na vstupu, a tím pádem nemožnost uplatnit záruku. Pokud jsou odpory paralelně k diodám, tak potom bych řekl, že je to náhrada odrušovacího C L C článku na přívodu . Ale ten tam je, viz foto. A odpory jsou na diodách.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Jojo, odpor je paralelně k diodě. Paralelně k elytu v serii s diodou to nemá žádný smysl, elyt se nabije a konec. Je to dobře vidět na té horní fotce.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 7:39    Předmět: Citovat
SKYHAWK : CTX-230WCE
Vytiahol som ho z compu, ktorý ležal rok odložený.
Question Je nejaká najčastejšia príčina, prečo zdroj nefunguje ( čo môže byť príčinou roztrhnutia kondíka ) niečo, na čo sa ako na prvé zamerá každý, kto z Vás sa tomu venuje.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 10:31    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Tip: šmejd kondík
