Wattmetr od I.Strašila - úprava
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 8:03    Předmět: Wattmetr od I.Strašila - úprava Citovat
Ahojte,
postavil som si Wattmeter od p. Strašila http://www.strasil.net/index.php?text=wattmetr 2,5kW.
Som s ním spokojný, ale potreboval by som ho doplniť o menší rozsah, aby som mohol merať aj malé výkony - spotrebiče v standby, routre, konvertory atd.
Wattmeter meria s rozlišením 0,1W ale pod 5W je nepresný
Chcel by som doplniť rozsah 2500W o 25W rozsah pridaním bočníku a prepínačom. Soft by ostal povodný a namerané údaje by som si vydelil 100mi.
Na prepinanie roszahu by som použil MOSFETy vykuchané zo základnej dosky PC s nízkym Rdson a nízkym budiacim napatím.
Myslíte si, že by to mohlo fungovať? a nemali by parazitne kapacity MOSFETov vplyv na presnosť?
dik
originál aj upravenú schému prikladám
 Soubor:  wattmetr mod.png
 Velikost:  77.57 kB
 Staženo:  312 krát
 Soubor:  wattmetr-schema.png
 Velikost:  17.03 kB
 Staženo:  228 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 9:48    Předmět: Citovat
preco tam pchat tranzistory a nie vypinac..........
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 10:13    Předmět: Citovat
Doufám, že je Ti jasný, jaký napětí bude na tom upraveným bočníku, když na něj omylem připojíš kilowatt místo 0.1W, a doplníš patřičné ochrany ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 10:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
0,7V?
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 10:31    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že chce jít z 2500W na 25W, asi chce použít 100x větší odpor bočníku, t.j. 5ohm.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 10:32    Předmět: Citovat
A co ty dvě diody? Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Diody jsem přehlídnul. Embarassed
Na dolním schematu totiž nejsou.
Prakticky stejný zapojení používám taky a při zkratu ten OZ stejně nemilosrdně odešel (diody P1000 a bočník 0.05R) - od té doby tam mám o jeden transil víc, bočník samozřejmě z drátu 1.2mm.
voodoo400
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
obávam sa, že vypínač mi stabilne nebude držať odpor v jednotkách miliohm. Možno nejaký by sa našiel, ale asi by bol vacší ako celý wattmeter.
Už mám nachystané fety PDJ06N03 pri Vgs 5V a Id 1A som im nameral 6 miliohm, dam ich paralelne 3ks a uvidím.
spin90
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 16:01    Předmět: Citovat
Nazdar,
Chcem sa opytat, meria tento wattmeter aj DC napatia a prudy ? Potrebujem nieco univerzalne, aj na AC aj DC.
Alebo takto sa opytam,integrac CS5461A ak privediem na vstupy DC napatia, nebudu odfiltrovane ?
DIki
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Ne. Ani wattmetr ani obvod neumějí měřit stejnosměrné proudy a napětí.
Vyžadují k funkci střídavinu.
spin90
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 21:11    Předmět: Citovat
A nejaky iny integrac ? Alebo ako to poriesit ?
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Dva různé přístroje.
