postavil som si Wattmeter od p. Strašila http://www.strasil.net/index.php?text=wattmetr 2,5kW.
Som s ním spokojný, ale potreboval by som ho doplniť o menší rozsah, aby som mohol merať aj malé výkony - spotrebiče v standby, routre, konvertory atd.
Wattmeter meria s rozlišením 0,1W ale pod 5W je nepresný
Chcel by som doplniť rozsah 2500W o 25W rozsah pridaním bočníku a prepínačom. Soft by ostal povodný a namerané údaje by som si vydelil 100mi.
Na prepinanie roszahu by som použil MOSFETy vykuchané zo základnej dosky PC s nízkym Rdson a nízkym budiacim napatím.
Myslíte si, že by to mohlo fungovať? a nemali by parazitne kapacity MOSFETov vplyv na presnosť?
dik
originál aj upravenú schému prikladám
Zaslal: čt únor 10 2011, 10:13 Předmět:
Doufám, že je Ti jasný, jaký napětí bude na tom upraveným bočníku, když na něj omylem připojíš kilowatt místo 0.1W, a doplníš patřičné ochrany ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 10 2011, 10:31 Předmět:
Vzhledem k tomu, že chce jít z 2500W na 25W, asi chce použít 100x větší odpor bočníku, t.j. 5ohm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 10 2011, 10:41 Předmět:
Diody jsem přehlídnul.
Na dolním schematu totiž nejsou.
Prakticky stejný zapojení používám taky a při zkratu ten OZ stejně nemilosrdně odešel (diody P1000 a bočník 0.05R) - od té doby tam mám o jeden transil víc, bočník samozřejmě z drátu 1.2mm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nazdar,
Chcem sa opytat, meria tento wattmeter aj DC napatia a prudy ? Potrebujem nieco univerzalne, aj na AC aj DC.
Alebo takto sa opytam,integrac CS5461A ak privediem na vstupy DC napatia, nebudu odfiltrovane ?
DIki
