Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt únor 10 2011, 12:29 Předmět:
Andreo máš pravdu, z konjunkce obou citací autora dotazu vyplývá, že v programátoru nebyl napájen oddělovač Pak nejspíš opravdu bude dioda připájená obráceně nebo vadná
dioda je za nálepkou, tu bych nerad v rámci záruky sundaval
zkoušel jsem to s externím napájením s i bez jumperu a nic
v obou případech jumperu napětí VCC - GND na konektoru 0,5V
Zaslal: čt únor 10 2011, 15:30 Předmět:
odie napsal(a):
v obou případech napětí VCC - GND na konektoru 0,5V
Jelikož anoda i katoda diody je vyvedena ven z programátoru(Anoda na JP1 a katoda na pinu VCC ISP konektoru), tak se to dá změřit zvenku. A o co tu jde není externí napájení samotného programovaného obvodu, ale i programátoru. Prostě při programování přivést externí napájení i na piv VCC na ISP konektoru programátoru...
Takže na 99% je ta dioda obráceně. Tak JP1 rozpoj, programované zařízení napájej externě a to externí napájení (+5V) přiveď i na pin Vcc na ISP konektoru a vyzkoušej to, jestli to bude programovat.
Zaslal: pá únor 11 2011, 19:35 Předmět:
Dioda je v provedení SMD velikost SOD80.Přeletovat určitě půjde. Jen si dát pozor, aby se při odpájení nezničila. Nebo případně jí proklemovat. Stejně nevidím důvod jí tam mít(pokud si dá člověk pozor, aby na VCC konektoru ISP nenapojil napětí vyšší než 5V.
Strana 3 z 3
