Manual k odstranovani zavad
46doktor
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 8:58    Předmět: Manual k odstranovani zavad Citovat
Zdravim, nevedel byste nekdo o nejakem seznamu moznych zavad na dps? Popripade nejaky postup jak odhalovat zavady v elektronickych zarizenich?
Diky moc
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 9:00    Předmět: Citovat
Zslaby ma Very Happy (vraj)
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Patented by zslaby:
1) vyměnit všechny elektrolyty, nezávisle na jejich stavu - nejlépe všechny v okolí i mimo opravované zařízení
2) nic neměřit, všechno zkoušet metodou pokus omyl
3) ideální je bez schématu, je to větší adrenalin
4) opravovanou věc dorazit - pokud se to nepovedlo elektricky, nějaká mechanická dopomoc se vždycky najde
5) vysvětlit majiteli, že zařízení bylo neopravitelné už když si ho pořídil
6) pokud si ho majitel odmítne převzít, zabezpečit ekologickou likvidaci
Wink Laughing
Asi takhle: ŽÁDNEJ UNIVERZÁLNÍ NÁVOD NA TAKOVÝHLE OPRAVY NEEXISTUJE - prostě musíš zapojit mozek, sehnat dokumentaci a pak měřit, měnit zkoušet a možná opravit Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 10:09    Předmět: Citovat
To v pololetí zavřeli nějakou průmyslovku, že tady teď všichni shání moudra, jak opravovat el zařízení, aby mohli jít podnikat?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:00    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Snad takyto:
1. Naucit sa zakladom elektroniky.
2. Naucit sa vyssi level elektroniky.
3. Naucit sa a pochopit funkcie a principy cinnosti elektronickych zariadenia a pristrojov.
4. Rozmyslat a logicky uvazovat.
Ak to zvladnes, dalsie body budu irelevantne.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:03    Předmět: Citovat
Ale teď vážně - postup je následující : přemýšlet - měřit - přemýšlet - měřit - přemýšlet - vyměnit vadné součástky - přemýšlet - vyzkoušet opravované zařízení - odevzdat zákazníkovi.
Samozřejmě výše uvedený postup či jeho jednotlivé části je třeba opakovat podle složitosti závady...
46doktor
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Laughing Žádnou průmyslovku nezavřeli, to spíš během příštích pár let. Šlo mi spíš o nějaký postup, na kterém se dá stavět, píšu seminární práci.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Seminární práci na téma "Co jsme nikdy nedělali." ?
46doktor
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Seminární práci na téma "Detekce a opravy poruch v elektrotechnických systémech"
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 12:53    Předmět: Citovat
Napiš si to tak,aby jsi sám byl schopen podle té seminárky diagnostikovat závadu a následně ji odstranit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 13:08    Předmět: Citovat
Tady je docela podrobnej manuál na opravy všeho možnýho. Hezky krok za krokem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Zkus se mrknout do nějaký sš učebnice Elektrotechnologie a do klimatotechnologie, z toho si docela uděláš úsudek o možných závadách a jejich příčinách.
Metodiku hledání závad mají perfektně zpracovány všechny instituce zabývající se leteckým servisováním, dokonce do úrovně předvídání budoucích závad měřením, takže nějaká skripta z příslušného oboru nebo školicí a firemní postupy, pokud budou ochotní se s tebou v komerční firmě bavit.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Sám marně přemýšlím , jak bych mohl zplodit postup , když jsem ho nikdy nezažil . Vždyť zde na EB nejsem sice dlouho , ale právě tento postup se tu stále a stále točí dookola ve všech kategoriích . A stejně si jen málokdo přečte poučení z krizového vývoje . Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
zakaznik vrati lebo sa to zasa pokazilo (zla oprava , zakaznik opravar) a kolobeh ide dalej Rolling Eyes Embarassed Laughing Laughing
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 14:48    Předmět: Citovat
46doktor napsal(a):
To je ale zatraceněně neurčité zadání, pokud není doprovázeno další specifikací.
Celé je to možno pojmout buď prakticky a to bych tu mohl dát názvy nějakých publikací, ale ty jsou povětšinou příliš konkrétní a poplatné době vzniku - Rádce televizního opraváře, Zjišťování a dstraňování poruch v rádiových přijímačích a tak dále. Jak se mění používané technologie, tak se jejich použitelnost vytrácí.
Nebo to má být obecné teoretické pojednání. Pak by to chtělo spíš nějaké materiály z oboru systémového inženýrství. Kdysi vyšla kniha "Konstrukce a spolehlivost elektronických zařízení", poplatná sice elektronkám, ale obsahující i obecné pasáže o účincích tepla, vlhkosti, otřesů a tak dále ne spolehlivost zařízení.
Co se týče té detekce, to má být manuální záležitost nebo spíše systémy automatické kontroly a diagnostiky? Pokud to druhé, tak si něco nastudovat o vzniku a použití JTAG.
Stejně nevím, jak má na tohle téma napsat dobré pojednání někdo, kdo to nikdy nedělal. Kdysi jsem jako technik u počítače prováděl testy na ručních testerech desek s obvody. Tester byla velká bedna se zdroji, přepínači, konektory pro připojení desky a několika měřáky. Pro každou desku existovala tabulka kombinací na vstupech, a co má být na výstupech. Kombinační logika ještě šla, horší byly sekvenční automaty, kde se musela bezchybně projet celá sekvence a při jakékoliv chybě začít od začátku. V případě nesouhlasu s tabulkou pak nastoupilo schema a logická sonda.
To potom jeden dnešní možnosti JTAG a autodiagnostiky sakra ocení.
