AVR nejde programovat přes LPT
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 12:06    Předmět: Re: odie Citovat
Beru to podle
odie napsal(a):
Takže já to zkusim odpojit od Vcc a napájet externě, země spojim
Pokud je z Vcc napájený oddělovač, tak by to s odpojeným Vcc mohlo kvůli obrácené diodě nefungovat, ale je to jen doměnka.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Andreo máš pravdu, z konjunkce obou citací autora dotazu vyplývá, že v programátoru nebyl napájen oddělovačSmile Pak nejspíš opravdu bude dioda připájená obráceně nebo vadná
odie
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 14:49    Předmět: Citovat
takže myslíte že by šla reklamace ?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Tak tu diodu změř, ať je aspoň v něčem jasno, případně to vyzkoušej s externím napájením na Vcc s rozpojeným JP1.
odie
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 15:27    Předmět: Citovat
dioda je za nálepkou, tu bych nerad v rámci záruky sundaval
zkoušel jsem to s externím napájením s i bez jumperu a nic
v obou případech jumperu napětí VCC - GND na konektoru 0,5V
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 15:30    Předmět: Citovat
odie napsal(a):
v obou případech napětí VCC - GND na konektoru 0,5V
Jelikož anoda i katoda diody je vyvedena ven z programátoru(Anoda na JP1 a katoda na pinu VCC ISP konektoru), tak se to dá změřit zvenku. A o co tu jde není externí napájení samotného programovaného obvodu, ale i programátoru. Prostě při programování přivést externí napájení i na piv VCC na ISP konektoru programátoru...
odie
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 13:31    Předmět: Citovat
když měřím napětí z VCC(konektor) - do spojený Jumper tak to ukazuje +4,3V
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 14:21    Předmět: Citovat
Změř diodu, ne napětí. Rolling Eyes
odie
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Tak je to nějaký divný, když dám měřidlo na měření diod - kladný konec na jumper a záporný na konektor VCC, ukáže 1,6, obráceně ukáže 0,6
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Takže na 99% je ta dioda obráceně. Tak JP1 rozpoj, programované zařízení napájej externě a to externí napájení (+5V) přiveď i na pin Vcc na ISP konektoru a vyzkoušej to, jestli to bude programovat.
odie
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Tak jsem to konečně odzkoušel a funguje Very Happy
Dioda je skutečně obráceně
Díky moc za radu.
to GeorgeB: Šla by ta dioda přepájet ? Vzhledem k velikosti předpokládam že spíše ne.
Takže to asi časem dám na reklamaci.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Dioda je v provedení SMD velikost SOD80.Přeletovat určitě půjde. Jen si dát pozor, aby se při odpájení nezničila. Nebo případně jí proklemovat. Stejně nevidím důvod jí tam mít(pokud si dá člověk pozor, aby na VCC konektoru ISP nenapojil napětí vyšší než 5V.
raraschek
Založen: Feb 09, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Koukám, že probíráte AVRPROG USB V2. Nedaří se mi ho rozběhat pod Win7 64bit. Nepodařilo se někomu? Nejde ani HID ani emulace COM.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:05    Předmět: Citovat
pre serioznu pracu pouzivat seriozny system Very Happy XP
Strana 3 z 3
