Radiostanica RF-10, ako využiť?
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2005, 18:47    Předmět: Radiostanica RF-10, ako využiť? Citovat
Nevedel by niekto poradiť, ako sa dá využiť radiostanica RF - 10 ?
Je to funglovka. Vďaka za nápady.
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2005, 8:58    Předmět: Citovat
Nápad bych měl, postavit jí do muzea a nebo prodat nějakému vojenskému klubu. Naše armáda používá RF 13 a ty jsou na jiném pásmu než RF 10 ( nechci kecat ale RF 10 byla snad na frekvenci kolem 47Mhz ). Po složitějších upravách by se dala přeladit na nějaké občanské pásmo, otázka zní jestli se to vyplatí. Další alternatíva je sehnat ještě jednu a využít je na spojení dvou bodů, zase může nastat problém s užíváním tohoto pásma přidělené armádě. Wink
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2005, 9:58    Předmět: Citovat
Rozsah by mel byt v kmitočtovém pásmu 44 – 53,975 MHz s odstupem kanálů 25 kHz, což znamená 400 kanálů k dispozici. Výkon vysílače je 1 W, signál je frekvenčně modulovaný.
zenit
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2005, 11:32    Předmět: Radiostanica Citovat
Škoda, mňa to tiež napadlo s tým múzeom. Beer
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so září 16 2006, 15:26    Předmět: Citovat
Což použít se dá ale chce to 2 kousky. Jinak co se občanského pásma týká, existují tzv. sdílené frekvence které jsou (z paměti ale neručim 100% za správnost) 45.050, 45.075, 45.100, 45.125 , 45.150MHz a ještě je jeden ale ten nevim .... dlouho jsem nic takového nenastavoval:(
Nicméně podle legislativy RF10 nesmíš použít, nemá homologaci. V praxi se na to ale ..... , když budeš chtít, stačí mi poslat vzkaz či email a není problém sehnat protistanici. V jiném případě bych možná tušil kdo by o ni měl zájem.
73
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
1XGP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 12:56    Předmět: Citovat
Add. RF-13 pracuje ve stejnem pasmu tedy presneji 30,000 - 87,975 (krok ladeni 25KHz) a nektere verze RF13/04 diky "chybe" softveru jdou naprogramovat jeste 90,000 - 99,975 ale jejich parametry rapidne kleseji. Jinak jak jiz bylo receno generalni povoleni umoznuje pouzinat kmitocty okolo 44,000 ale nevym jestli Gen.povoleni stale plati viz. cesky telekonunikacni urad. Jinak jeste upozorneni ze v kmitoctovem pasmu RF10 (44,000-53,975) se stale nachazeji vojenske knitocky. Jeste posledni oprava, RF-10 se v jistych pripadech v ACR stale pouziva. Jinak se ale jedna o jednu z nasich nejpovedenejsich konstrukci. 73! Honza
karel29
Založen: Feb 06, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 9:06    Předmět: Citovat
jo a navic 50-52 mega taky umi a je to radioamaterksy pasmo tak muzete kdo mate koncesi ji pouzivat tam sice nema uplne vhodny krok
jaky tam je doporucen
tj ma krok 25khz misto doporucenych 20 ale nektere kanaly sedi pro FM provoz na mistni pokec a experimentovani to jde
pitrs130
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Ahoj chtěl bych vás poprosit o radu ohledně RF10, mám takový problém že stanice mezi sebou komunikují pouze prozváněním, ale hlas nepřenášejí, vyzkoušel jsem jen jiná sluchátka nic jinýho mě nenapadá, díky za rady Petr
amtero
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 18:32    Předmět: Citovat
[quote="honza637"]Což použít se dá ale chce to 2 kousky. Jinak co se občanského pásma týká, existují tzv. sdílené frekvence které jsou (z paměti ale neručim 100% za správnost) 45.050, 45.075, 45.100, 45.125 , 45.150MHz a ještě je jeden ale ten nevim .... dlouho jsem nic takového
sdílený kmitočty na 45 MHz už několik let nejsou povolený.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Vedel by mi prosím niekto poradiť, aký je postup pri prestavení na pásmo 136-174MHz a čo je zač potrebné špecialne náradie, teda okrem predpokladám aj výmeny antény.
http://www.dealextreme.com/p/rechargeable-5w-400-470mhz-16-channel-two-way-radio-walkie-talkies-40190
U nasledujucej tento dodatok asi zabudli dopísať
http://www.dealextreme.com/p/b-1100-rechargeable-7w-400-470mhz-16-channel-two-way-radio-walkie-talkies-with-fm-48895
Ďakujem
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Na 2metr zapomeň, neuděláš ani náhodou. To dřív postavíš novou. PS pro výše diskutující, je dobrý se podívat, kdy byl příspěvěk na který reagujete vložen!! Odpovědi na 2-3roky starý dotaz nemá význam, tazatel mohl mezitím zemřít ev. ČTÚ několikrát za tu dobu změnilo zákony Very Happy
bastliar
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 9:48    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 15:20    Předmět: Citovat
"Vokouna" mám a zatím všeobecná spokojenost. K čemu to chceš používat? jestli se můžu ptát?
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 8:47    Předmět: Citovat
Dúfal som, že použijem len ku komunikácii, ale po uvedenej otázke, som si už nie celkom istý Smile
Rád by som ju vzal na akciu slovenské piesky, na letecký deň do Piešťan, na potulky po Tatrách a všeobecne na potulky prírodou.
Ďalšie momentálne potencionálne využitie do budúcna nevyľučujem. Toľko moja diplomatická odpoveď Cool
Trochu ma prekvapilo, že jedna z nich má v popise uvedené, že žiari aj na UHF1: 350-390MHz.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 18:40    Předmět: Citovat
To jsem moc nepochopil, když máš radiostanici, musí ji mít i někdo druhý ským budeš komunikovat. Jinak na poslech jsou lepší scanery. A Vouxun KG-UVDP je "plná" VHF-UHF radiostanice. Můžeš ji volně používat na sdílenkách jak 172Mhz tak 449Mhz. Na PMR nesplňuje povolovací podmínky, tady jen na poslech.
