Tak jsem dostal NTB na opravu....
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 17:58    Předmět: Citovat
tentokrat uz fotak mam, takze foto bude..
Vyrezal pouze diru do skrine, grafice ublizil jen tim, ze komp shodil na zem a ten spadl zrovna na tu vycnivajici kartu.. Jako s tim chlebem a maslem:-)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Gringo_Joe napsal(a):
Tak zrovna dneska jsem daval do kupy stroj v lezate minibedne, do ktere patri low-profile karty..
po takovým stroji jsem kdysi toužil, decentní ležatá bedna ve dřevě, na ní monitor s rámkem ve dřevě a před tím klávesnice v provedení třešňový dřevo Very Happy, tiše ševelící větráky na minimum, žádný ledkový blikací blázince, prostě elegance Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:13    Předmět: Citovat
A už sušíš třešeň?
Gringo_Joe
tak ja mam lezate bedny rad, vlastne krom jednoho kompu mam vsechny nalezato, ale je treba u toho uvazovat.. Budto si poridim plnou velikost, anebo low-profile, ale potrebuju karty.. Jasne, ze treba takovy low-profile SCSI radic se tezko shani.. a ze do toho nenacpu 4CD-ROMky je snad taky jiste..
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A už sušíš třešeň?
ta už je možná i nařezaná Razz
 Soubor:  cherry 002.jpg
 Velikost:  95.26 kB
 Staženo:  56 krát
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:41    Předmět: Citovat
dreveny komp ma nevyhodu, ze se v nem vice drzi teplo, tudiz musi byt nejak vyresene i chlazeni.. Taky bych si neco takoveho zkusil, v kombinaci s vodnikem
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Sme opravovali u kamráda nějáké LCD,a nafoukanej kond ve zdroji.K dispozici co byl -byl větší. sice se tam vešel, ale nešlo to zaplešit, ono se napřet to DPS přidělá k takovému plechu a ten plech pak už k tomu, takže je DPS za plechem, asi odrušeni. No a tak sem vzal vrtačku, a kondík leze plechem ven, ale přes pelch jde ještě ,,kryt,, z plastu, to je ten finální, který je, dyž se podívate ze zadu monitoru. Takže mezi plechem a krytem byly ty potřebné 2 cm, které mi chyběli, takže se to vešlo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:51    Předmět: Citovat
hezký příklad je třeba tady: http://hardforum.com/showthread.php?t=1200194
myslím materiálově, ne tvarem, rozhodně nejsem zastáncem tak historizujícího designu s frézovanými volutami a podobným kýčem. Žádný 19. století říznutý CDRomem. Když už, tak elegance asi jako by to navrhl Pininfarina v roce 1974 Twisted Evil
Nejlepší chlazení je takové, které nemá co chladit, aneb teplo které nevyrobíte nemusíte odvádět. Rozhodně bych necpal do té bedny nějakou nabušenou zmutovanou grafiku a trojjádra s turbo posilovačem a takové ujetosti. Čistě jednoduchý malý PC na psaní mailů a pamfletů při kávě, maximálně na prohlížení fotek z výletu. Na to stačí celeron 600MHz a 4MB grafika a není co větrat.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 20:55    Předmět: Citovat
stakym vybavenim sa to robi Very Happy
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 13:37    Předmět: Citovat
slibovane foto
 Soubor:  P1100902.JPG
 Velikost:  127.72 kB
 Staženo:  165 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 12:13    Předmět: Citovat
Madonna Grcek
to je prase.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Notebook k hovnu už jako nový.Podotýkám,že na NTB nebyl an jeden servisní zásah.Samozřejmě je mrtvý.Tipnete někdo výrobce?
vzduch asi nebude nejlepší tepelný vodič
 Soubor:  P1260019_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  82.29 kB
 Staženo:  82 krát
Nvidia chipset přece nehřeje..všimněte si krásně zahnědlých textů okolo
 Soubor:  P1260017_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  132.28 kB
 Staženo:  67 krát
a na závěr odborně napatlaný CPU
 Soubor:  P1260018_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  108.85 kB
 Staženo:  53 krát
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 17:26    Předmět: Citovat
ja bych tipoval Hovezi Prase
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Jo, to bude nějaký šmejd, asi od HP, protože Acer má přece superservis u Brna někde v lese či co Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Taketo "kvalitne" chladenie som videl tusim u HP Pavilion.
Strana 2 z 3
