Mam tu jeden PC-HP MICROTOWER 5750.PC mi po zapnuti vyhodi chybu nakolko nemam pripojeny ventilator na chasiss.Nakolko ventilator na bednu nepotrebujem a nemam ani moznost v BIOSE vypnut tuto funkciu,zaujimalo by ma ako by sa dalo oblbnut dosku,aby FAN zdetekovala-napr.zapojenim vhodneho rezistora na konektor,popr.nejake ine riesenie...
pokud mas jen dvoupinovy vetrak, tak zkus s nim, jestli bude BIOS spokojeny pouze s odberem, nebo chce i i info o otackach.. Pokud bude stacit, tak pak jen zmer kolik to zere a podle toho tam vraz odpor;-)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt únor 10 2011, 18:39 Předmět:
Oblbnut ho ide iba pripojenim nejakeho fukadla.najpravdepodobnejsia detekcia je pulzmi zo snimaca otacok...co tak mu nejaky ten fukar dat a skusit mu znizit otacky rezistorom alebo nejakym regulatorom na hodnotu pri ktorej sa po zapnuti pc roztoci?
Naposledy upravil keemo dne čt únor 10 2011, 18:44, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: čt únor 10 2011, 19:40 Předmět:
Ve ventilátoru je vetšinou tranzistor,který spíná třetí vývod ventilátoru proti GND.Tranzistor je ovládán napětím z jedné cívky,takže při otáčkách ventilátoru 1000ot/min spíná v rytmu 500 za min.Takže by stačil oscilátor z 555-ky s frekvencí 10Hz a jeho výstupem ovládat npn trazistor,který bude simulovat točící se ventilátor. _________________ 007
Urcite by to bolo riesenim,ale nakoniec stacilo pouzit signal z CPU-FAN a doska uz je"ticho"a PC hned bootuje,namiesto zaseknutia sa na chybovej hlaske o chybajucom FAN.
Dikes vsetkym za nazory.
rnbw-tebe special thanks for simly and good idea
