TESLA 32LCD45, chassis Vestel 17MB22-2
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:05    Předmět: Citovat
standamajka napsal(a):
Na 100% stačí nastavit v servisním menu pokud ukazuje TXT dobře.
standa
To nestačí,tam už jsem sondoval.Obraz je zpomalený a při pohybu dělá stíny jak to nestíhá.Stejně tak i teletext když listuji tak jde pomalu a zrovnatak zobrazení sekund v hodinách teletextu,jediný co je v TXT v pořádku jsou barevnost a jas s kontrastem.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Napadla ma taka blbost: bezi ten CPU na spravnej frekvencii?
xxxe
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:20    Předmět: Citovat
To netuším,je tam ale stejně zrada v tom zvuku když je TV delší dobu odpojená od proudu cca 30min tak pak při zapnutí je rachot z repro jako když startuje nadzvukové letadlo. Laughing .Pak při vyp/zap ze standby to už nedělá.S deskou od tebe to v tom zvuku nedělá ale tam je ten procík asi odrovnaný totál takže místo obrazu jsou jen barevné proužky na LCD a to ještě ne po celé ploše ale složené asi ze tří 10cm pruhů ,při zapnutí pokaždé v jiném místě LCD.
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Najdi si Lvds Mode a nastav Yes musí se to změnit
jinak by to chtělo přehrát paměť -náplně mám chce to však přesné označení z desky
standa
xxxe
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Deska tam je verze s jedním tunerem,konektor VGA, na desce je samolepka MB22-2 353446 pak ještě žlutá samolepka,nevím jaký přesně číslo je potřeba.Procesor tam je VCT 6973G B3 000.Testnu v SM to Lvds ale myslím že tam je daný yes.
standamajka
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 20:48    Předmět: Citovat
většinou je označení na bílym šťítku 1 a2 řádek označení co potřebuji abych poslal správnou náplň -jinak našel jsi v ser.menu Lvds mode vždy to bývá tímto nesprávnym nastavením a pak nastavením typu panelu-to už je však horší na nastavení neboť se může stát že nemusíš při špatné volbě nic vidět-jinak ty pruhy na panelu je jenom nastaven jiný typ panelu
označení na desce MB 22...... je na nic je to jenom orientační pouze na štítku je označení které musí sedět
to je teď vše ozvu se až ráno z práce zkus hlavně co jsem psal
standa
xxxe
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Ok,díky
Jinak v SM je Lvds daný na YES když dám NO tak je obraz jinačí (horší).Panel tam byl ale zadaný 26 a je tam 32 ale i když zkouším jakýkoliv tak obraz je zpomalený.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 7:51    Předmět: Citovat
Pokud je obraz zpomalený měla by být závada na desce T CON nemělo by to být na sig desce ,jinak označení z desky by mělo být třeba-26276932 32´´
20366369 CHM L01
NT260-CCUM-113
a pak deska sedí oproti panelu s T conem jinak můžou být čmoudíci
standa
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Aha tak to číslo je ta žlutá samolepka. 26266778 32 / L05 20364971 SAMWT/ NT365 CCUM-27.Tahle deska je tam původní,podle nastavení v SM u položky panelu se v tom někdo ale už vrtal že tam byl zadaný 26 .... dal jsem tam 32....-L05.TV je s panelem LTA320WT-L05 Samsung.
Takže ještě sehnat a vyzkoušet desku T CON ?Jedině asi od někoho kdo má rupnutý panel na vyhození Sad Jenže to nevysvětluje ten zvuk startujícího letadla když je TV odpojená od proudu delší čas a pak ji zapnu.Zkoušel jsem to i s odpojeným panelem včetně podvícení.To jsem psal na první straně jak jsem dal foto.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 8:16    Předmět: Citovat
Vyfoť T con když budu mít tak pošlu
závada se zvukem vypadá na kodík
standa
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 8:50    Předmět: Citovat
Ja mam tie T-CONy vadne dva... Na oboch prepalene poistky.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 8:59    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozdělal.Je tam 320WTC2LV3.7 ten jsem zadal i v SM.Pak je tam malá samolepka J01420WM750253.
Koukal jsem netu na ten T-Con a na jedný fotce je chlazený přez gumu na plech i ten MAX9590 já tu gumu tam neměl.Třeba se ta paměť upekla.
 Soubor:  Snímek 008.jpg
 Velikost:  162.22 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  Snímek 005.jpg
 Velikost:  130.16 kB
 Staženo:  104 krát
Naposledy upravil xxxe dne pá únor 11 2011, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 9:05    Předmět: Citovat
Tie moje T-CONy su ine - k LCD nejde jeden plochy kabel, ale dva. Panel je LTA320WT-L16.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 9:11    Předmět: Citovat
Ahá,tak asi proto mám jen pruhy s deskou od tebe a pak jde do stanby hned.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 9:25    Předmět: Citovat
Tam opravdu musí být sig deska Tcon i panel co tam bylo proto to označení na šťítkách jinak to hoří signálové desky se dají upravovat,jsou tam ze spodu propoje a musí se vždy přehrát soft pokud se to neudělá hoří T con a ochrany na sig desce a pak to někdy už ani nemá cenu opravovat
standa
Strana 2 z 3
