Nahrada ventilatora v PC-odstranenie ERROR
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:03    Předmět: Nahrada ventilatora v PC-odstranenie ERROR Citovat
Zdravim.
Mam tu jeden PC-HP MICROTOWER 5750.PC mi po zapnuti vyhodi chybu nakolko nemam pripojeny ventilator na chasiss.Nakolko ventilator na bednu nepotrebujem a nemam ani moznost v BIOSE vypnut tuto funkciu,zaujimalo by ma ako by sa dalo oblbnut dosku,aby FAN zdetekovala-napr.zapojenim vhodneho rezistora na konektor,popr.nejake ine riesenie...
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:22    Předmět: Citovat
kdybych to mel doma, zkusil bych tam vrazil fan z CPU.. ale to asi bude zase rvat, ze mu chybi ten, ze?
dudo02
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Ide o to,ze ja tam ten FAN nepotrebujem a ani nechcem-kvoli hlucnosti PC...
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:39    Předmět: Citovat
pokud mas jen dvoupinovy vetrak, tak zkus s nim, jestli bude BIOS spokojeny pouze s odberem, nebo chce i i info o otackach.. Pokud bude stacit, tak pak jen zmer kolik to zere a podle toho tam vraz odpor;-)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
Oblbnut ho ide iba pripojenim nejakeho fukadla.najpravdepodobnejsia detekcia je pulzmi zo snimaca otacok...co tak mu nejaky ten fukar dat a skusit mu znizit otacky rezistorom alebo nejakym regulatorom na hodnotu pri ktorej sa po zapnuti pc roztoci?
Naposledy upravil keemo dne čt únor 10 2011, 18:44, celkově upraveno 3 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Ty ho nepotrebuješ. Ale výrobca zrejme usúdil, že tam potrebný je a preto ho natvrdo ddtekuje! BTW: Tuším si nepochopil iróniu s výmenou ventilátorov.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Nie nepochopil.To co usudil vyrobca je bezpredmetne.
Keemo-toto by som bral ako posledne riesenie...
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Urob si "odbocku" z ventilatora CPU.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:05    Předmět: Citovat
rikal, ze tam zadny vetrak nechce
dudo02
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:08    Předmět: Citovat
rnbw-Dobra myslienka Idea .
//Gringo Joe-Vetrak je 4pin.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Ve ventilátoru je vetšinou tranzistor,který spíná třetí vývod ventilátoru proti GND.Tranzistor je ovládán napětím z jedné cívky,takže při otáčkách ventilátoru 1000ot/min spíná v rytmu 500 za min.Takže by stačil oscilátor z 555-ky s frekvencí 10Hz a jeho výstupem ovládat npn trazistor,který bude simulovat točící se ventilátor.
dudo02
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 4:08    Předmět: Citovat
Urcite by to bolo riesenim,ale nakoniec stacilo pouzit signal z CPU-FAN a doska uz je"ticho"a PC hned bootuje,namiesto zaseknutia sa na chybovej hlaske o chybajucom FAN.
Dikes vsetkym za nazory.
rnbw-tebe special thanks for simly and good idea Idea
