Na 100% stačí nastavit v servisním menu pokud ukazuje TXT dobře.
standa
To nestačí,tam už jsem sondoval.Obraz je zpomalený a při pohybu dělá stíny jak to nestíhá.Stejně tak i teletext když listuji tak jde pomalu a zrovnatak zobrazení sekund v hodinách teletextu,jediný co je v TXT v pořádku jsou barevnost a jas s kontrastem.
To netuším,je tam ale stejně zrada v tom zvuku když je TV delší dobu odpojená od proudu cca 30min tak pak při zapnutí je rachot z repro jako když startuje nadzvukové letadlo. .Pak při vyp/zap ze standby to už nedělá.S deskou od tebe to v tom zvuku nedělá ale tam je ten procík asi odrovnaný totál takže místo obrazu jsou jen barevné proužky na LCD a to ještě ne po celé ploše ale složené asi ze tří 10cm pruhů ,při zapnutí pokaždé v jiném místě LCD.
Deska tam je verze s jedním tunerem,konektor VGA, na desce je samolepka MB22-2 353446 pak ještě žlutá samolepka,nevím jaký přesně číslo je potřeba.Procesor tam je VCT 6973G B3 000.Testnu v SM to Lvds ale myslím že tam je daný yes.
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: čt únor 10 2011, 20:48 Předmět:
většinou je označení na bílym šťítku 1 a2 řádek označení co potřebuji abych poslal správnou náplň -jinak našel jsi v ser.menu Lvds mode vždy to bývá tímto nesprávnym nastavením a pak nastavením typu panelu-to už je však horší na nastavení neboť se může stát že nemusíš při špatné volbě nic vidět-jinak ty pruhy na panelu je jenom nastaven jiný typ panelu
označení na desce MB 22...... je na nic je to jenom orientační pouze na štítku je označení které musí sedět
to je teď vše ozvu se až ráno z práce zkus hlavně co jsem psal
standa
Jinak v SM je Lvds daný na YES když dám NO tak je obraz jinačí (horší).Panel tam byl ale zadaný 26 a je tam 32 ale i když zkouším jakýkoliv tak obraz je zpomalený.
Zaslal: pá únor 11 2011, 7:51 Předmět:
Pokud je obraz zpomalený měla by být závada na desce T CON nemělo by to být na sig desce ,jinak označení z desky by mělo být třeba-26276932 32´´
20366369 CHM L01
NT260-CCUM-113
a pak deska sedí oproti panelu s T conem jinak můžou být čmoudíci
standa
Aha tak to číslo je ta žlutá samolepka. 26266778 32 / L05 20364971 SAMWT/ NT365 CCUM-27.Tahle deska je tam původní,podle nastavení v SM u položky panelu se v tom někdo ale už vrtal že tam byl zadaný 26 .... dal jsem tam 32....-L05.TV je s panelem LTA320WT-L05 Samsung.
Takže ještě sehnat a vyzkoušet desku T CON ?Jedině asi od někoho kdo má rupnutý panel na vyhození Jenže to nevysvětluje ten zvuk startujícího letadla když je TV odpojená od proudu delší čas a pak ji zapnu.Zkoušel jsem to i s odpojeným panelem včetně podvícení.To jsem psal na první straně jak jsem dal foto.
Tak jsem to rozdělal.Je tam 320WTC2LV3.7 ten jsem zadal i v SM.Pak je tam malá samolepka J01420WM750253.
Koukal jsem netu na ten T-Con a na jedný fotce je chlazený přez gumu na plech i ten MAX9590 já tu gumu tam neměl.Třeba se ta paměť upekla.
Zaslal: pá únor 11 2011, 9:25 Předmět:
Tam opravdu musí být sig deska Tcon i panel co tam bylo proto to označení na šťítkách jinak to hoří signálové desky se dají upravovat,jsou tam ze spodu propoje a musí se vždy přehrát soft pokud se to neudělá hoří T con a ochrany na sig desce a pak to někdy už ani nemá cenu opravovat
standa
Strana 2 z 3
